Ich habe hier die Aufgabe, Relog-Relais vom Typ 2RH01 für 12 Volt Gleichspannung anzusteuern. Dummerweise habe ich noch keine davon Relais hier, will aber die Ansteuerschaltung dimensionieren und brauche daher die Stromaufnahme dieser Biester. Das Datenblatt gibt aber nur die Kontaktbelastbarkeit und die Nennspannung an. :-( Frage: Hat jemand ein solches Relais zur Hand und könnte mal dessen Stromaufnahme messen und das Resultat hierher posten? MfG Paul
Wenn da 12V drauf steht, leg einfach 12V an.
Wenn du einen Mann suchst, dann solltest du auf einer ganz anderen Homepage suchen..... Hier wirst du nur Technik-Kram bzw. -infos finden. LOL
Mal im Ernst: Hast du denn kein Datenblatt? Da sollte auf jeden Fall was zur Stromaufnahme für die Betätigung stehen!!! Wenn dir die Strombereitstellung probs macht, dann könntest du vllt auch mit Optokopplern weiterkommen.. Gruß
@ Latissimo > Hast du denn kein Datenblatt? Da sollte auf jeden Fall was zur > Stromaufnahme für die Betätigung stehen!!! Dafür gabs mal ne TGL, ist aber schon ne Weile her, seitdem das letzte Relais von dieser Art gewickelt wurde. Wenn Paule sagen würde, was er braucht, könnte ich ihm was moderneres beschaffen. @ Paul Das ist für deine Eisenbahn viel zu dick!
@Gregor B. Geniale Idee! :-( Ich habe nach dem Strom gefragt, den diese Relais aufnehmen, da ich sie mit Transistoren ansteuern will. @Latissimo In meinem ersten Posting steht, was im Datenblatt angegeben ist und was nicht. @Bernd G. Die Firma EAW gibt es noch (oder wieder?). Die ganze RH-Serie wird noch gefertigt. http://www.eaw-relaistechnik.de/deutsch.htm Ich war auch erstaunt. :-) MfG Paul
@ Paul - ich bin platt! Ich schätze jetzt mal: ca. 100 Ohm. sag mir, wenn es falsch war! Gruß Bernd
Hallo, der Bemessungsverbrauch steht doch im Datenblatt (Seite 10) mit <= 2,5Watt. Bei 12Volt etwas mehr als 200mA. Gruß BerdB
@Bernd Das haben sowohl ich als auch der Kundendienstingenieur nicht gefunden. :-( Das Ganze wird ein Apparat mit 5 Relais, der zum Umschalten von Umwegleitungen für eine Amateurfunkantenne dient. (Für einen Kumpel) Ich habe eine Steuerung mit Atmega8 dafür gebaut, die mit Bascom-Programm ausgerüstet die 5 Relais schaltet und dem Bediener über eine 2-stellige 7_Segmentanzeige mitteilt, welche "Stufe" gerade im Gange ist. Es ging jetzt nur darum, die Treibertransistoren für die Relais auszusuchen. Ich habe aber (noch) keine Relais da, so daß ich fragte, ob jemand eines hat und mir den Strom mal messen könnte. Gut, mit 200mA weiß ich jetzt Bescheid. MfG Paul
