hey, habe verschiedenste funkmodule welche jeweils an einem seriellen port angeschlossen werden können. jetzt möchte ich die einzelnen technologien gegeneinander vergleichen (datendurchsatz/reichweite/packetloss/...) und wenn möglich auch zur dokumentation visualisieren dh einen pc und einen laptop jeweils ein evalboard anschliessen und über die serielle schnittstelle einen performancetest durchführen ! kennt jemand tools welche ähnliche funktionalität bereits eingebaut haben ?! thx Neubi
Also es gibt diverse Terminalprogramme, die bei einem Dateitransfer den Datendurchsatz anzeigen. Sogar das Hyperterminal tut die. Du musst halt eine Datei definierter Länge erzeugen und diese dann mit einem nicht komprimierenden Übertragungsverfahren übertragen. Aus Deiner Anforderung heraus spielen aber Kompression und Dateilänge keine Rolle, da Du vergleichen willst. Solange Du also immer die gleiche Datei und das gleiche Übertragungsverfahren einsetzt, bekommst Du relativ zu einander auswertbare Ergebnisse. Bei diesen Programmen wird die Kompression / Dekompression bzw. bei einigen Protokollen das Einfügen einer Prüfsumme auf dem PC gemacht und beeinflusst nicht die Nettodatenrate der Module selber. Anders sähe das aus, wenn die Funkmodule selbst Intelligenz haben und eine Datenkompression durchführen. Hier käme ein großer Einfluss durch die Tatsache hinzu, dass unterschiedliche Daten auch unterschiedlich gut komprimierbar wären. Für eine absolute Aussage der Datenintegrität und des Datendurchsatzes müsstest Du einen PlainText übertragen. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich meine Hyperterminal würde sogar dabei den effektiven Datendurchsatz anzeigen. Gruß, Ulrich
