Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPM-Befehl aus Bootloaderbereich
von Daniel (Gast)
ich programmierte mir einen Bootloader der bisjetzt funktioniert. Nun
möchte ich diesen um einen Verify-Funktion erweitern:
Nach der Übertragung einer Seite in den temp. Seitenspeicher und dem
Schreiben dieser Seite in den Flash, möchte ich diesen beschriebenen
Flash speicher auslesen um diesen dann PCseitig mit der übergeben Seite
zu prüfen und gegebenfalls diese Seite bei einem Fehler erneut zu
übertragen, ansonsten soll die nächste Seite übergeben werden. Leider
funktioniert dies nicht und ich erhalte ständig 0xFF durch den
"lpm"-Befehl.
Ist es nicht möglich aus dem Bootloaderbereich, mit dem lpm-Befehl auf
das Flash zuzugreifen?
Denn wenn ich die Funktion in mein Anwenderprogramm integriere, lese ich
eine Seite aus dem Flash und das ganze funktionert wie zu erwarten.
von flo (Gast)
ja es ist möglich, vorausgesetzt du hast nicht die lock bits gesetzt
>>...ich erhalte ständig 0xFF durch den "lpm"-Befehl.
kann es vielleicht sein das der flash die seite noch nicht komplett
geschrieben hat?
gruß
flo
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Lädst Du den Z-Pointer auf die richtige Adresse? Was ist das für ein
Controller? Poste mal den Code.
von Daniel (Gast)
Ja den Z-Pointer lade ich korrekt, denn die Funktion funktioniert in
meinem Anwenderprogramm einwandfrei und gibt mit die erste seite aus dem
Flash zurück.
#pragma regalloc-        /* Deaktivierung der automatischen Vergabe von Adressen an Variablen*/
register unsigned int    daten               @0x0002;
register unsigned int    SiteAdress          @0x0004;
register unsigned int    CurrentAdress       @0x0006;
#pragma regalloc+        /* Aktivierung der automatischen Vergabe von Adressen an Variablen*/
void CHECK_PAGE(void)
     for(i=0;i<128;i++)
          CurrentAdress = SiteAdress * (1<<7) + i;  //CurrenAdress = R6+R7
          #asm
               movw r30,r6;             //CurrentAdress in Z-Register laden  || Kopiere R6+R7 nach R30+R31(Z-Pointer)
               lpm r2,z;                //Programmspeicher[Z_Register] in Daten(R2+R3) gespeichert
          #endasm
          putchar(daten);
von Daniel (Gast)
Atmega16 mit Codevision
von Daniel (Gast)
>>...kann es vielleicht sein das der flash die seite noch nicht komplett
geschrieben hat?
Wie prüfe ich das nach?
Denn ich prüfe als erstes ob eine SPM-Operation noch ausgeführt wird.
Danach aktiviere ich durch Setzen des RWWSRE-Bit den RWW Bereich.
Nun prüfe ich ob das RWWSB-Bit noch gesetzt ist, um danach den Flash mit
lpm-Befehl auszulesen. Leider bleibt er beim Prüfen des RWWSB-Bit in
einer Schleife hängen
     #asm
//REENABLE_RWW
          ldi r17,(1<<4) | (1<<1);   //RWWSRE + SPMEnable
//Abfragen ob SPM-Operation noch ausgeführt wird
     WAIT_SPM:
          in   r16,0x37;           //SPMCR in Register r16 einlesen
          sbrc r16,0;              //Skip if Bit in Register is Cleared
          rjmp WAIT_SPM;
//SPM-Operation ausführen mit dem in Register R17 abgelegtem Wert
          out  0x37,r17;           //schreibe in SPMCR-Register und führe aus
          spm;
//Abfragen ob Write oder Erase Page ausgeführt wird
     WAIT_WHILE_WRITE:
          in   r16,0x37;
          sbrc r16,6;
          rjmp WAIT_WHILE_WRITE;
     #endasm
     for(i=0;i<128;i++)
          CurrentAdress= SiteAdress * (1<<7) + i; //CurrenAdress = R6+R7
          #asm
23
24
               lpm r2,z;                //Programmspeicher[Z_Register] in Daten gespeichert
25
          #endasm
26
          putchar(daten);
27
28
von flo (Gast)
wie du schon richtig erkannt hast in dem du abfragst ob SPMEN null ist.
wichtig ist auch noch das du den rww bereich bevor du ihn lesen willst
freigibst, dies geht aber auch nur wenn SPMEN null ist.
>>//REENABLE_RWW
sollte eher heissen: ldi r17,(1<<4) | (1<<0);
kannst dir eingentlich sparen.
gruß
flo
von flo (Gast)
nachtrag:
das RWWSB bit wird nur auf null zurückgesetzt wenn man den rww bereich
wieder freigibt mit RWWSRE.
