Hallo, ich wollte mal nachfragen ob jemand die mindes pinbelegung des Atmega8515 hat, da ich von dem mega keine ahnung hab, aber ihn für die Firma auf eine Platine machen muss wäre es gut wenn mir jemand schnell helfen könnte vielleicht mir einem Schaltbild. Die Ausgänge müssen nicht belegt sein er muss ganz einfach nur Programmierbar sein und das wars. mfg markus
Hallo Markus, ich will ja jetzt nicht meckern aber guckst du auf der linken Seite nach Datenblättern. Dort findest du auch eins vom ATmega8515. - Selbst wenn hier nicht so ein Service mit Datenblättern wäre wäre die erste Anlaufstelle die HP des Herstellers: www.atmel.com. Manche Fragen sind echt überflüssig. Martin
Hallo Markus, habt ihr noch mehr von der Art Entwickler? Kannst Du auch noch mehr als nur abkupfern? Solche Anfragen können mir nur ein Kopfschütteln entlocken. Gruss Gerd
"mindes pinbelegung" + an VCC, - an GND, und schon läuft er, da Takt und Reset intern. Ansonsten kann ich mich nur dem "Kopfschüttel" anschließen. Peter
Kannst dann aber auch einen Widerstand nehmen. :-) Den kann man zwar nicht programmieren, aber Strom verbraucht er genauso wie der Controller, und wenn man den Rest nicht anklemmt, kann der Controller ja auch nicht mehr tun als Strom zu verbrauchen. :-))
"und wenn man den Rest nicht anklemmt, kann der Controller ja auch nicht mehr tun als Strom zu verbrauchen. :-))" Der hat einen internen Pull-Up, aber niederohmig oder direkt auf VCC ist schon besser wegen EMV. Als ein Zweipol ist er auch schon voll arbeitsfähig. Z.B. kann man ein Programm reinbrennen, welches ihn abwechselnd NOPs oder Sleep machen läßt (mit Watchdog zum aufwachen) und damit eine LED in Reihe zu VCC blinken lassen. Peter
Der ist auch gut. :-) OK, man könnte außerdem noch alle Pins auf Ausgang schalten und sie (beinahe) zeitgleich hin- und herpendeln lassen, mit ein bißchen Glück strahlen (vor allem bei der DIL-Variante) die Beinchen noch was ab, so hat man einen kleinen Sender. FM oder FSK als Modulation ist sicher auch noch machbar. Gibt's noch andere sinnvolle Vorschläge? :-)
Hallo Jörg, eines hast noch vergessen. Den uC verkehrt an die Stromversorgung anschliessen, gibt auch dann noch Wärme ab. Wenn genügend anschliesst, kannst sogar ne Zentralheizung ersetzen. Also so ein uC ist ein tolles Teil :-))) Gruss Gerd
Dafür braucht man aber auch gar kein Datenblatt erst. Einfach jedes zweite Pin an +, jedes andere Pin an -, das sollte diesen Effekt wohl maximieren helfen. :-))
Hallo, jetzt meinen Senf auch noch dazu: @ Markus : Wie lange hast Du dich mit Thema uC beschäftigt, 3 Minuten oder doch nicht so lange ? Vielleicht hättest Du Dich erstmal auf dieser HP etwas umsehen sollen, dann wären Dir auch solche Sprüche erspart geblieben. A. Arndt
