Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Pins / Kurzschlussfest?
von Frank (Gast)
ich mal mal eine Frage zum den Pins des AVR, hab das im Datenblatt nicht
so wirklich verstanden.
Die Pins sind ja bei jedem Programmstart als Eingänge ohne internen Pull
Up gesetzt und damit hochohmig.  Ich hoffe das hab ich soweit richtig
verstanden.
Bei nbenutzten bzw. unbeschalteten Pins soll der interne Pullup
aktiviert werden. Richtig?
Sind diese Pins dann kurzschlussfest?
Danke und Gruß
von Εrnst B. (ernst)
Pin als Eingang mit Pullup sind beliebig zwischen Masse und Vdd
schaltbar. Sonst würden z.B. Taster an AVR-Pins nicht funktionieren ;)
von Johannes M. (johnny-m)
Die Pull-Ups haben 20-50 kOhm. Herr Ohm hilft Dir dabei, herauszufinden,
wieviel Strom da maximal fließen kann. Ob man das als "Kurzschluss"
bezeichnen kann, würde ich jetzt mal in Zweifel ziehen...
von Jörg B. (manos)
Solange die Pins als Eingang geschaltet sind kann da nix passieren (da
kann es auch keinen "Kurzschluss" geben)...
Sobald die als Ausgang geschaltet sind, sind sie nicht mehr
Kurzschlussfest und "können" bei Stromen > 40mA/Pin (bzw. 100mA/Port)
Schaden nehmen. Eine abrutschen mit einer Prüfspitze zwischen zwei
unterschiedlich geschalteten Ausgängen kann dann schon tödlich sein.
