Forum: FPGA, VHDL & Co. ModelSim XE startet nicht automatisch aus ISE 10.1
Autor: Juri (Gast)
Datum: 23.04.2008 12:46
hallo alle zusammen!
hab folgendes Problem, eventuell kann einer von euch mir weiterhelfen:
hab mir ISE 10.1 und ModelSim XE 6.3c runtergeladen und istalliert. Nun
hab ich ein kleines VHDL-Programm geschrieben und möchte dieses in
ModelSim testen. Ich habe eine Testbenchdatei in ISE erzeugt und diese
zu der entsprechenden VHDL-Datei eingebunden, es wurde eine .tbw-Datei
erzeugt.
Im nächsten Schritt konnte man die Grundeinstellungen für Timing
vornehmen, hab diese jedoch auf default gelassen. Hab mir anschließend
die zeitlichen Verläufe meiner Signale für die Simulation
festgelegt(grafischer Editor in ISE)und gespeichert. Nun im Fenster
"Sources" die "behavioral Simulation" eingestellt und versuche die
Simulation zu starten (sumulate behavoral model). Danach sollte
eigentlich ModelSim automatisch starten und die Simulationsergebnisse
anzeigen , es passiert jedoch gar nichts !!!
In ISE-Preferences hab ich auch den richtigen Pfad für ModelSim
eingestellt.
Brauche dringend Hilfe!
Autor: Willivonbienemaya .. (willivonbienemaya)
Datum: 23.04.2008 13:00
Hast du unter Source -> Properties den richtigen Simulator ausgewählt?
Autor: Juri (Gast)
Datum: 23.04.2008 14:02
klar, den richtigen Simulator habe ich natürlich eingestellt!
Datum: 23.04.2008 17:51
Und wenn du Modelsim manuell startest und die dateien lädst, gehts dann?
Autor: Juri (Gast)
Datum: 24.04.2008 09:47
hab jetzt ein Projekt in ModelSim gestartet (alles so wie in dem
pdf-tutorial von ModelSim beschrieben ist, mit den beiden dateien
counter.vhd und tcounter.vhd aus dem examples-verzeichnis von modelsim),
es passiert jedoch im wave-fenster nichts, die signale sind da, jedoch
bleibt alles statisch, es passieren keine Signaländerungen.
Autor: Juri (Gast)
Datum: 24.04.2008 09:56
doch, es läuft, ich musste in den Simulationseinstellungen einen anderen
Zeitfaktor wählen :)
vom ISE starten klappt aber nach wie vor nicht !!! hat jemand Ideen
Leute?
Autor: Achim (Gast)
Datum: 29.04.2008 20:07
Hallo
Edit -> preferences -> integrated Tools
hier den Pfadnamen der Exe Datei von Modelsim eintragen.
Habe auch ohne Ende gesucht.
Achim
Autor: Jörg (Gast)
Datum: 29.04.2008 20:27
Die Kommunikation zwischen ISE und ModelSim erfolgt über Win-Sockets.
Hast Du vieleicht eine Firewall, die die kommunikation verhindert
(aber in diesem Fall starten die anderen ISE-internen Tools auch
nicht) ?
Unter WebPack 9.1 hatte ich das gleiche Problem, habe beide
Applicationen gelöscht und dann neu installiert (zuerst ModelSim,
und dann ISE WebPack). Die Applications-Pfade wurden so automatisch
eingetragen, d.h. es war kein Eintrag unter Preferences..Tools mehr
notwendig.
Autor: Juri (Gast)
Datum: 06.05.2008 14:13
danke an alle!!!
den richtigen pfad zu der .exe hab ich gleich eingetragen, doch es war
nicht die lösung.
muss wohl das ganze deinstallieren und in der anderen reihenfolge das
gleiche wiederholen, danke für die tipps leute !!!
Autor: Juri Lechner (Firma student) (juran78)
Datum: 09.05.2008 12:04
nun, nach der Neuinstallation von ISE hat sich das Problem gelöst
((zuerst ModelSim, und dann ISE WebPack)), vielen dank Jörg!!!
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
