Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART sendet nicht
Autor: Rumpelstilzchen 123 (billson)
ich versuche gerade mit dem uart eines atmega 16 ein zeichen an den pc
zu übertragen. ich verwende hyperterminal, doch ich empfange garnichts.
kann mir jemand vielleicht meinen fehler zeigen?
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <inttypes.h>
void main()
UBRRL=0x51; //0x67 Baudrate 9600 bei 16MHz Oszil freq//bei 8MHz 0x51
//UCSRA =0x40;
//UCSRB =0x48;
//UCSRC =0xff;
UCSRA|=(1<<TXC);
UCSRB|=(1<<TXEN);
UCSRC|=(1<<UMSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0)|(1<<URSEL);
//sei();
  while (1)
    senden();
ISR(USART_UDRE_vect)   //serieller interrupt
  gesendet=0;
  zeichen='240';
  UCSRB &= ~(1<<UDRIE);   // UDRE-Interrupt wieder sperren
void senden()
  UDR='a';
  //UCSRB |= (1<<UDRIE);   // UDRE-Interrupt freigeben
  while(UDR!=0)
danke für eure hilfe!
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Jess. Das versuchen die Leute, die den UART Teil im AVR-GCC-Tutorial
geschrieben haben.
ich hab das tutorial durchgemacht, leider hilft es mir auch nicht
weiter.
vorallem dass ich meinen uart anders initialisieren muss da es ein
atmega 16 ist, im tutorial glaub ich ein 8
Autor: Christian Erker (Gast)
Atmega8 und 16 haben IIRC beide den gleich USART, bloss die Adresse ist
anders.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> weiter.
Die Unterschiede sind aber marginal, und für den Fall eines Mega16
auch im Tutorial beschrieben.
Die häufigsten Probleme:
* läuft dein µC auch wirklich mit der Taktfrequenz von 16Mhz?
  Das ist mit Abstand die häufigste Fehlerquelle
* Ist dein Kabel korrekt konfektioniert (gekreuzt / nicht gekreuzt)?
* Ist der Pegelwandler korrekt angeschlossen.
> weiter.
Komisch. Im aktuellen AVR GCC Tutorial sind die Unterschiede zwischen
Atmega8 und Atmega16 bei den Registernamen und Bitnamen erklärt.
Vielleicht hast du es überlesen oder eine uralte Version gelesen.
ich habe jetzt das tutorial nocheinmal gemacht, und zwar 1 zu 1 den code
für den atmega 16kpiert, doch mein hyperterminal zeigt immer noch
nichts...
#include <avr/io.h>
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 8000000L    // Systemtakt in Hz, das L am Ende ist
wichtig, NICHT UL verwenden!
#endif
#define BAUD 9600L          // Baudrate, das L am Ende ist wichtig,
NICHT UL verwenden!
// Berechnungen
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000) // Fehler in Promille
#if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10))
  #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu
hoch!
#endif
void main()
    UCSRB |= (1<<TXEN);                 // UART TX einschalten
    UCSRC |= (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);     // Asynchron 8N1
    UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
    UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
  while (1)
    senden();
void senden()
    while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))  /* warten bis Senden moeglich
    UDR = 'x';        /* schreibt das Zeichen x auf die Schnittstelle */
Autor: Ja mann (Gast)
Was macht man wenn nicht nicht weiß wo man suchen soll ? Genau, Fehler
eingrenzen. In dem Fall: Oszi oder Logigtester an TXD des µC. Wenn was
rauskommt richtung PC suchen, wenn nix rauskommt in der Software suchen.
Gibt es eigentlich einen Zähler, wie oft schon "Mein UART geht nicht"
kam ?
Jetzt hab ich sie wiedergefunden:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkl...
Da sind eigentlich so ziemlich alle Problemkreise bei einer UART
angesprochen.
hm, das scheint nicht das problem zu sein, ich habe beim debugen ein
problem entdeckt, ins schieberegister UDR wird nichts hineingeschrieben.
woran kann das liegen, habe ich vielleicht UCSR falsch deklariert?
mfg
ok, ich weiß jetz was nicht geklappt hat, nur nihct warum:
wenn ich schreibe:
void senden()
    UDR = 'x';
wird das schiebereigister nicht beschrieben. doch wenn ich die
whileschleife und die udr zuweisung vertausche bekomme ich den
gewünschten wert.
    UDR = 'x';
jetzt stellt sich die frage warum das so ist????
mfg
Autor: Jens (Gast)
ich nutze seit Jahren die interruptgesteuerten UART Funktionen aus der
Application Note 306, Datei UART2.c. Die Funktionen sind leicht für alle
AVRs anzupassen. Ich habe nie Probleme damit gehabt. Gerade der
interruptgesteuerte Empfang ist sehr bequem.
Gruß Jens
> gewünschten wert.
Weil der Simulator auch Fehler hat.
Die erste Version ist die richtige.
