Hallo an alle Tüftler! Ich wollte schon immer mal einen DeltaPeak-Lader haben, für meine Akkus. JEtzt bin ich auf die Idee gekommen, einen AVR einen AD-Eingang vielleicht dafür zu verwenden. Das DeltaPeak-Verfahren läuft ja so: Akku läd, läd, läd, Akku voll Spannung bleibt, bleibt, Akku wird kurzzeitig überladen, Akkuspannung fällt mit zunemendem Innendruck. Jetzt meine Idee: Ich lass am AVR über den AD-Eingang die aktuelle Akkuspannung messen und schreib sie in eine Variable. Nach ca. 1 Sek. messe ich wieder und vergleiche den eben gemessenen Wert mit dem Wert in der Variable. Ist der neue Wert größer, dann lass ich den Akku über ein Relais weiter laden, ist aber der gemessene Wert kleiner, als der in der Variable, dann fält das Relais ab, und der Akku ist "fertig". Jetzt, wie realisiert man das am besten. Da ich mich mit den AVRs noch nicht so gut auskenne, bin ich über jede Hilfe froh. mfg, Rene Brixel.
Hallo Rene, das wird so nicht funktionieren. Die Spannung steigt nicht konstant während des Ladevorgangs und sinkt auch nicht konstant nach Überschreitung des Maximums. Wenn Du in so kurzen Abständen nur den Momentanwert mißt, wird das Ladegerät irgendwann zwischendurch in einem lokalen Minimum abschalten. Du mußt also mit mittleren Spannungen über einen längeren Zeitraum arbeiten. Wie die AD-Eingänge der AVR-Controller funktionieren, steht gut erklärt in den Datenblättern zu den Mega-Typen (bei den "alten" Typen sind die Datenblätter nicht ganz so ausführlich). Ansonsten findest Du Beispielprogramme und Tipps sicherlich mit der Forum-Suchfunktion oder Google. Bei konkreten Problemen einfach nochmal hier fragen. Gruß, Frank
Hy! Also erstmal: Bei Google hab ich leider nichts gefunden. Ich hab nach "delta peak avr" und "delta peak avr charger" gesucht. Wenn jemand mehr findet, bitte Link posten! @Frank: Also du meinst, ich soll zB, pro 2 sek. messen, insgesammt sagen wir mal, 8x. Von diesen 8 Werten zieh ich den Mittelwert, und nehm dann meine Vergleichssrategie von meiner ersten Idee? Diesen Vorgang allgemein starte ich jede Minute. Wäre das so realisierbar? Ich dachte mir als AVR nehm ich den 4433, ist der dafür geeigntet, ADs hat er ja. Ich muss mal nach dem Datasheet schauen... mfg, Rene.
Schau doch mal bei http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/akku1/akku1.htm Ist zwar für PIC aber gut erklärt mit Schaltung. Schau im Internet mal unter ICS 1702. Ist ein Lade IC. Da kann man schön sehen wie es gemacht wird. (Reflexlader) Die Spannung solltest du immer Stromlos messen. Bei vielen Zellen wird die Auflösung des AD Wandlers knapp. MFG Dieter
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2728 Ja, gleitenden Mittelwert mit bisherigem Maximum vergleichen. Der Trick ist, in welchen Intervallen gemessen wird und über wieviele Samples der Mittelwert berechnet wird. Es gibt noch weitere Fallstricke, aber mit diesem Ansatz kannst Du Dich erst einmal an die Sache herantasten. Jeder AVR mit ADC ist geeignet. Gruß, Frank
Hi und dann heißt das Verfahren -deltaU oder minus deltaU oder neg. deltaU und nicht deltaPeak. Mit diesen Begriffen sollte Google einige Treffer ausspucken. Matthias
