Hallo zusammen! Folgendes zu meinem Aufbau: Ich benutze einen ATtiny45, der mir Signale über MISO, MOSI und SCK ausgibt. Die programmierte Ausgabe ist fest und kann nicht verändert werden. Ablauf wie folgt: 1) MOSI setzen 2) SCK auf "1" 3) SCK auf "0" Das Ganze geschieht neun mal, danach triggert die MISO-Leitung einmal auf "1" und wieder zurück auf "0". Soviel zu den vorgegebenen Aufbau. Was ich nun mit einem zweiten tiny45 machen möchte ist, den Zustand des MOSI-Pins jeweils zu dem Zeitpunkt speichern, wenn auch SCK auf High ist. Also grob gesagt, die Ausgabe des ersten Controllers mit einem zweiten speichern. Danach das Ganze an einem anderen Pin nacheinander wieder ausgeben. Habe mir dazu folgendes überlegt: //PB0 = MOSI //PB1 = MISO //PB2 = SCK #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #ifndef F_CPU /* Definiere F_CPU, wenn F_CPU nicht bereits vorher definiert (z.B. durch Übergabe als Parameter zum Compiler innerhalb des Makefiles). Zusätzlich Ausgabe einer Warnung, die auf die "nachträgliche" Definition hinweist */ #warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun mit 8000000 definiert" #define F_CPU 8000000UL /* interner RC mit 8 Mhz */ #endif void main (void){ DDRB = 0b00011000; unsigned int input_buffer=0; unsigned char count_in; unsigned char count_out; unsigned int output_buffer=0; while(1){ //Speichern der Messwerte while(!(PINB & (1<<PB1))); for(count_in=0;count_in<9;count_in++){ loop_until_bit_is_set(PINB, PB2); if(PINB & (PINB<<PB0)){ input_buffer++; } input_buffer = input_buffer<<1; } //Ausgabe des Bitstromes output_buffer = input_buffer; PORTB &= ~(1<<PB4); PORTB |= (1<<PB4); _delay_us(250); PORTB &= ~(1<<PB4); _delay_us(250); for(count_out=0; count_out<9; count_out++){ if(output_buffer & (1<<count_out)){ PORTB |= (1<<PB4); _delay_us(100); } else{ PORTB &= ~(1<<PB4); _delay_us(100); } } input_buffer=0; output_buffer=0; } } Die Ausgabe funktioniert wunderbar, wenn ich dem output_buffer eine Bitfolge vorgebe, nur leider scheint es am Speichern zu hapern. Ich bekomme immer die selbe Ausgabe: 1. Bit "0", danach nur noch "1". Wäre nett, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte. mfg Yorgi PS: Die Eingangs- und Ausgangspins des zweiten µC kontrolliere ich mit einem Logic Analyzer, die Zeiten dabei passen, nur die Werte nicht.
Yorgi wrote: > Was ich nun mit einem zweiten tiny45 machen möchte ist, den Zustand des > MOSI-Pins jeweils zu dem Zeitpunkt speichern, wenn auch SCK auf High > ist. Ich wette du möchtest den Wert nicht übernehmen wenn SCK auf High ist, sondern immer dann wenn SCK von Low auf High wechselt. > for(count_in=0;count_in<9;count_in++){ Hier also erst mal warten, bis PB2 auch auf Low liegt loop_until_bit_is_clear(PINB, PB2); und erst danach abwarten, bis der Pin auf High zieht. wartest du das Low nicht ab, dann ist PB2 beim nächsten Schleifendurchlauf immer noch High und du holst immer dasselbe Datenbit von PB0 > loop_until_bit_is_set(PINB, PB2); > if(PINB & (PINB<<PB0)){ > input_buffer++; > } > input_buffer = input_buffer<<1; > }
Danke für die Antwort, das werde ich doch direkt mal testen :-) mfg Yorgi
So, habe das Ganze mal getestet, leider ohne sichtbaren Erfolg. Ich habe in die Ausgabe mal einen Takt lang ein High bzw, Low angesetzt, um zu sehen, ob er überhaupt soweit im Programm läuft: ... //Ausgabe des Bitstromes output_buffer = input_buffer; PORTB &= ~(1<<PB4); PORTB |= (1<<PB4); _delay_us(250); PORTB &= ~(1<<PB4); _delay_us(250); for(count_out=0; count_out<9; count_out++){ if(output_buffer & (1<<count_out)){ PORTB |= (1<<PB4); _delay_us(100); //Warteschleife } else{ PORTB |=(1<<PB4); PORTB &= ~(1<<PB4); _delay_us(100); } } input_buffer=0; output_buffer=0; ... Soweit scheint es wohl zu stimmen, aber meine Ausgabe sieht immer wie folt aus __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | |_ _ _|_ _| Hoffe, man kann es erkennen, ein _ soll dabei 50µs darstellen. Nach diesem Signalverlauf kommen nochmal ca. 350µs High und danach geht es von vorne los. Hat noch jemand einen Einfall? Ich hab das Gefühl, ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht ^^ mfg Yorgi
So, hoffe nun kann man es erkennen. ;)
Mal ne bescheidene Frage: Geht sich das mit dem Timing überhaupt aus? Wie schnell sendet denn der Sender, bzw. hast du mal nachgerechnet, ob der Empfänger da überhaupt mitkommen kann?
Bist du sicher mit dieser Zeile: if(PINB & (PINB<<PB0)){
Nabend, also das Timing sollte passen. Lasse den tiny im Moment mit 8 Mhz laufen. Werd aber morgen nochmal die Zeiten messen. Ich habe erst mit if(PB0){ gearbeitet, es dann aber nachher in if((PINB & (PINB<<PB0)){ geändert. Ich wüsste auf den ersten Blick nicht, warum es nicht funktionieren sollte!? Kannst mir aber gern auf die Sprünge helfen ;-) mfg Yorgi
Jörg W. wrote: > Ich habe erst mit > if(PB0){ gearbeitet, es dann aber nachher in > if((PINB & (PINB<<PB0)){ geändert. > > Ich wüsste auf den ersten Blick nicht, warum es nicht funktionieren > sollte!? Das eine ist so falsch wie das andere. Überleg mal, was Du da schiebst...
Ja, genauer hinschauen sollte ich O:-) if(PINB & (1<<PB0)){ so sollte es schon eher hinkommen, oder?
Ja...
