Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TTL auf ECL mit 10124
Autor: ace (Gast)
hab da mal ne Frage zu einem Problem.
Ich schraub gerade an nem E/O Wandler für LWL rum. Mein Sender/Empfänger
arbeitet laut Datenblatt mit nem ECL Pegel.
Nun wollte ich mal ein Pseudozufallssignal durchschicken und am Ende mal
schauen was rauskommt und ggf. n Augendiagramm messen.
Leider ist mein Generator auf TTL getrimmt und eine Änderung bzw. Offset
gibt es nicht. Da bin ich auf die Idee gekommen einen TTL<->ECL
Translator zu benutzen. Seperat aufgebaut habe ich ihn schon, nur leider
kommt da nichts raus. Kennt sich einer evtl. mit dem Baustein aus?
Laut Datenblatt sollte bei einem 0-4V Pegel und einer eine Versorgung
von +5 und -5,2 V ein ECL Pegel erscheinen, nur leider tut es dies
nicht. Die Testschaltung geht.Ich speise ein Signal von 2V - 5V ein und
erhalte am Ausgang 0V - 1,5V. Funktionieren tut er also schon mal aber
nicht mit den Pegeln die ich gerne haben möchte.
gruß
Autor: 3347 (Gast)
Ein ECL Ausgang muss runtergezogen werden, sonst ist nichts. zB 470 Ohm
gegen -5.2V.
Autor: ace (Gast)
im Datenblatt wird der Ausgang mit 50 Ohm gegen -2V gezogen, das hab ich
auch drin.
Autor: ace (Gast)
Ach shit...
Dumm ist der der Dumm es tut!
Bin mal wieder mit nem Tastkopf an die Sache rangegangen und siehe da,
Fehler gefunden, anscheinend hat die BNC Leitung nen Wackelkontakt oder
war nicht richtig an GND dran. Na ja jedenfalls geht es jetzt!
Hätte ich mir auch sparen können! Sorry!
Autor: 3347 (Gast)
Und wie werden die -2V erzeugt ? Nicht zufaelligerweise mit einem LM337
? Die Stromrichtung ist entscheidend. Die 470 nach -5.2 sind einfacher
und sicherer, auch wenn mehr Strom fliesst. Die -5.2V sind nicht so
kritisch und die Ausgangspegel sind -800 ..-1800mV
Autor: ace (Gast)
Die ganze Schaltung ist mehr so ein Stand alone ding. Also nicht
integriertes in einem größeren Schaltung, dafür soll sie auch nicht
sein. Aber die Idee mit den LM337 find ich auch nicht schlecht. Die
Versorgungsspannungen hole ich mir direkt aus einer Spannungsversorgung.
Ist es denn gänglicher einen TTL-ECL "Übersetzer" mit 470
runterzuziehen?
Da geb ich dir auch recht, dass es einfacher ist, allein wegen der
wenigen spannungsquellen :-)
Ich hab da auch nicht so lange nachgedacht, hab nur das Datenblatt
gelesen und nachgebaut. Aber in letzter Zeit sehe ich immer wieder, dass
in manchen Datenblättern nur Müll steht, wenn es um Beipielschaltungen
geht! :-)
Autor: 3347 (Gast)
Man sollte bedenken, dass ECL jeweils einen Satz Open-Emitter-Ausgaenge
hat. Und da muss Strom rausfliessen koennen. Aus beiden Ausgaengen. Bei
einem 337 von -5.2V geht das, bei einem 317 von GND geht das nicht.  Die
50 Ohm nach -2V Losung braucht weniger Strom insgesammt.
Autor: ace (Gast)
nun läuft das ding, hab was umgelötet.
nur leider hab ich in einem augenblick der unachtsamkeit gnd und -5.2V
vertauscht. shit happens. meine versorgungsspannung hat abgeschaltet nur
leider bekomm ich nun den gewünschten ECL Pegel nicht, dafür aber mein
komplementäres signal mit einem ungewünschten pegel von 350mV bis
-450mV.
und ich war so nah dran.
