Datum: 23.04.2008 20:04
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, das an der Tastatur eine LED blinkt, wenn eine neue Mail hereingekommen ist? Ich verwende Microsoft Outlook. Es gibt im web Programme, die das ermöglichen, allerdings fragen die immer den Server direkt ab, d.h. man muss bei ihnen seine Zugangsdaten eingeben, und das will ich eigentlich nicht. Außerdem habe ich schon alles bei Outlook eingerichtet, und will jetzt auch nicht auf ein anderes Mail Programm nur wegen diesem Feature umsteigen. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Gruß, Steffen
Datum: 23.04.2008 20:52
Taskleiste? Da geht ein Icon an wenn Mails da sind. Musst Du nichtmal 10 Grad höher als auf die tastatur schaunen, das wirste doch schaffen, oder?
Datum: 23.04.2008 20:59
Hallo, Timbo wrote: > Taskleiste? Da geht ein Icon an wenn Mails da sind. Musst Du nichtmal 10 > Grad höher als auf die tastatur schaunen, das wirste doch schaffen, > oder? 1. Bei mir ist da kein Symbol! 2. Natürlich geht das, das das am Monitor irgendwie angezeigt wird. Der Reiz wäre doch aber das ganze mit der Tastatur anzeigen zu lassen, oder? hat jemand eine Idee, wie ich eine solche LED an der Tastatur mit C leuchten lassen kann? Vielen Dank schon einmal im Voraus. Gruß, Steffen
Datum: 23.04.2008 21:10
http://www.linuxhilfen.org/c/c_aufsteiger_led.html Sollte in 5 min für Win entsprechend angepasst sein. Das Ganze verpackt als Outlook-Plugin und schon is fertich... Grüße Flo
Datum: 23.04.2008 21:23
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich habe allerdings immernoch ein paar Fragen: Wie passt man das für Windows an??? Wie kann man das dann als Outlook Plugin laufen lassen??? Vielen Dank schon einmal im Voraus. Gruß, Steffen
Datum: 23.04.2008 21:43
mit nem rechtsklick auf outlook in der taskleise kann man eine miniaturansicht aktivieren, dann sieht man es rechts in den minisymbolen und da ist dann ein briefchen wenn ein mail kommt :D ganz isi
Datum: 23.04.2008 22:19
Hi, eine Möglichkeit wäre eine neue Regel in Outlook, die beim Eintreffen einer neuen Mail eine Exe startet, die du vorher selbst programmiert hast. In dieser Exe toogelst du zyklisch die LEDs und fragst gleichzeitig eine bestimmte Taste ab, durch welche die LEDs wieder ausgeschaltet und dein Programm beendet wird (es soll ja auch irgendwann mal wieder aufhören zu blinken). Oder du löst das ganze mit VBA (auf neue Mails checken, etc)...da kann man auch auf die user32.dll zugreifen, geht in beiden Fällen (Exe in C oder VBA in Outlook) z.B. über keybd_event.
Datum: 23.04.2008 23:18
auweia - beim heutigen spam aufkommen würde die tastatur bei mir ja permanent blinken. Oli
Datum: 23.04.2008 23:50
ich hab mir vor ewigkeiten mal eine kleine "keyboard disco" für windows programmiert... hab dazu einfach die tastencodes emuliert (gibt es entsprechende API funktionen für).
Datum: 24.04.2008 00:27
Wenn du's ernsthaft durchziehen willst, siehe erstmal massig Einstiegs-Infos zur Outlook-Programmierung hier: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa289167(... Die Idee den Tastendruck zu simulieren könnte z.B. bei Benutzung der "Rollen"-LED auch viel Arbeit sparen, daher vielleicht gar keine schlechte Alternative. Nur die Caps-Lock-Taste periodisch zu toggeln könnte etwas nerviger sein ;-) Ansonsten müsste eben die genannte Anpassung an Win stattfinden, d.h. die richtigen Header-Files der Win-API finden, und dann eben die richtigen Werte schreiben. Ist mit Sicherheit ebenfalls alles im MSDN recherchierbar. Grüße, Flo
Datum: 24.04.2008 00:50
Noch ein MSDN Link, sogar mit Sourcecode für Num-Lock: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms646304.aspx CU
Datum: 24.04.2008 01:33
he du elektroniker! lern einfach mal das zehnfingersystem, dann mußte nicht den lieben tag lang auf die tastatur glotzen und kannst wie jeder normale mensch auf dem monitor sehen, wer dir schreibt.
Datum: 24.04.2008 12:16
@ derelektronikprofi: Tut mir leid das jetzt so plump formulieren zu müssen, aber du bist wohl nicht gerade mit Anstand, Intelligenz oder Qualifikation gesegnet bei der Ausdrucksweise. Du kennst weder die Motivation des Threaderstellers (vielleicht möchte er ja auch die eMail-Nachricht sehen wenn der Bildschirm aus ist?) noch hast du scheinbar eine Ahnung wie "toll" doch das 10-Finger-System ist. Ich bin Informatiker, schlage so manche Sekretärin was Fehlerrate und Anschläge angeht, und hab nie das 10-Finger-System gelernt und benutze es auch nicht. Und ich schau trotzdem auf den Bildschirm beim Schreiben, so what? Manchmal wünsche ich mir dass es in Foren zumindest für den sozialen IQ eine absolute Untergrenze geben sollte, damit nicht jeder pöbelwütige 16jährige in ansonsten guten Foren seinen Frust und Ärger mit der Welt auslassen muss. Grüße, Flo
Datum: 24.04.2008 14:08
Hallo, @ lupin: Vielen Dank für das Programm!! Das hat mir schon einiges geholfen!! Kannst du mir auch noch den sourcecode schicken, oder mir sagen, wie ich den herausfinden kann? @horst und derelektronikprofi: Natürlich kann man durch irgendwelche primitiven Tricks das ganze umgehen. Der Reiz an der Sache ist doch aber das Programmieren, und herauszufinden, wie soetwas klappt! Weiß jemand, wie ich ein solches Programm dann in Outlook einbinden könnte? Gruß, Steffen
Datum: 24.04.2008 19:53
>Weiß jemand, wie ich ein solches Programm dann in Outlook einbinden >könnte? Ja, habe ich doch schon geschrieben: Regel erstellen ist die einfachste, wenn auch nicht perfekte Lösung (was passiert, wenn weitere Mails eintreffen und die EXE mehrfach gestartet wird? Und hört die EXE irgendwann auch mal auf zu blinken?). Am besten wäre selber programmieren in VBA, aber bekommst du das hin?
Datum: 24.04.2008 20:08
>Weiß jemand, wie ich ein solches Programm dann in Outlook einbinden >könnte? ja, ich. aber was hilft es dir? selbst wenn ich versuchte, es dir wie einem kleinkind zu erklären, würdest du dieselbe frage immer wieder hinausblöken, so wie du es die ganze zeit tust. wenn der reiz das programmieren ist, warum lernst du es dann nicht? oder besteht der reiz für dich darin, für dich unverständliche binaries zu starten?
Datum: 24.04.2008 20:48
Hallo, natürlich will ich das lernen. Aber wo findet man solche Informationen??? Ich habe eigentlich keine Lust, den ganzen Text vom Link, den FG oder ...(Gast), oben gepostet haben zu lesen. Und: Warum willst du mir das ganze wie einem Kleinkind erklären??? Willst du damit sagen, ich sei auf dem geistigen Stand eines Kleinkinds??? Wie FG oben schon geschrieben hat: Ich habe keinen Bock darauf, dass hier immer irgendwelche nichtmal registrierte Benutzer herumpöbeln. Also könntest du bitte ordentlich mit mir sprechen??? Keiner von uns hat dich irgendwie dämlich angemacht oder so, und deshalb gibt es keinen Grund hier irgendwelche agressiven Beiträge zu posten. @ H.P.: Ich kann leider nicht VB programmieren..... Gruß, Steffen
Datum: 24.04.2008 21:41
> Ich habe eigentlich keine Lust, den ganzen Text vom Link, den > FG oder ...(Gast), oben gepostet haben zu lesen. Das ist keine Einstellung, mit der Du hier auf einen grünen Zweig kommst.
Datum: 24.04.2008 22:01
ist derelektroniker einfach nur beschränkt oder trollt er? ein kleinkind stellt immerhin nicht irgenwelchen blödsinn mit outlook an, sondern benutzt sein spielzeug so, wie es damit umgehen kann. von daher war der vergleich mit kleinkindern wohl nicht gerechtfertigt. die sind nämlich wenigstens in der lage, nach dingen zu fragen, die sie interessieren und nicht nur nach ergebnissen. ich kann mir denelektroniker gut vorstellen, wie es seine ersten legosteine bekommen hat: "papi, papi, mir ist das zusammenstecken zu kompliziert! papi, papi, bau mir ein haus! papi, papi, ich will aber, dass das haus blinkt!"
Datum: 25.04.2008 10:41
Unabhängig von dem Geflame aller anderen hier: Du wirst ehrlich nicht darum kommen den von mir geposteten Link (und wahrscheinlich noch einige viele andere) zu lesen falls du das selber machen willst...Wenn das jemand anderes für dich tut und dir das gleich richtig hinbiegt usw. nennt man das nämlich Auftragsarbeit :-) Und die kostet naturellement Geld... Grüße, Flo
Datum: 04.07.2008 23:58
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
