Hi, Ich hab mir ein Bündel Schrittmotoren ziemlich günstig zugelegt, ein bisschen damit rumexperimentiert, und kann die Teile jetzt prima ansteuern. Da stellt sich mir jetzt nur die Frage: Was soll ich damit anfangen ? :-) Also, falls einer ein paar coole Tipps hat, dann nur raus damit...
hallo, wo hast du die so günstig her??? ich glaube, dass interessiert nicht nur mich! ;-) mfg raoul4
@ raoul4 Bei Pollin gibt's die Teile für 1,95 das Stück. Die laufen mit (ca) 6V/1A bis 20V/4A. Sind aber schon mit einer schlaffen 9V batterie mit nur 150-200ma (!) einigermassen brauchbar. Auch wenn's der block nicht lange macht. Ansteuern tu ich die Teile mit einem bündel Transistoren, die es dort für 20cent das stück gibt.... @ Frankl So'n Teil hab ich schon... Sonst noch ideen ?
Plotter, 3-D-Fräse und Roboter in diversen Varianten. Das eigentliche Problem bei solchen Projekten liegt dann allerdings in der Mechanik. Keine Ahnung, ob Du daran Spaß hast... Gruß, Frank
Weiter unten findet man dies: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-65623.html Erst die Lösung, dann das Problem: so richtig ernst nehmen darf man Dich wohl nicht.
@Michael Ich wollte zuerst eine 3D-Fräße bauen, hab aber eine recht billig bekommen. Das Teil funktioniert perfekt, wieso sollte ich mir jetzt noch eine bauen ? Allerdings habe ich jetzt ein dickes Bündel Schrittmotoren + Beschaltung, und suche einfach nach 'ner guten Idee...
ich würd daraus einen roboterarm bauen. wer weiss, wofür man den noch brauchen kann? bier holen zum beispiel :-)
Ein Roboterarm klingt ganz brauchbar.... Vielleicht zum CD-Wechseln... :-)
Wenn Du schon einen 3D Fräser hast und schon Erfahrung in einem 360° Scanner, dann wäre doch jetzt ein 3D Scanner an der Reihe.
Wie wär's mit einer Raumstation. Müsstest halt mal bei der ESA anfragen, ob die dir das Teil günstig in's All schicken könnten. Gruss Christian
@ Wie wär's mit einer Raumstation. ESA ? Die verlieren dauernd ihr Zeugs.... Nee... Ich habe mich für einen Roboterarm für einen CD-Wechsler entschieden. Das elende CD/DVD-Jonglieren sollte damit endlich erledigt sein. Und Bierholen wäre damit auch nicht schlecht.... :-)
