Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3Hz Alarmierung genau erkennen ?
von Chris (Gast)
Servus !
Ich habe eine Steuertafel mit 12V geschalteten Kontrolllampen, diese
blinken ständig verschieden, also mal schneller, mal langsamer NUR wenn
eine Störung auftritt blinken diese regelmäßig mit einer Frequenz von
3Hz.
Nun suche ich nach einer Möglichkeit diese 3Hz mit einer Schaltung genau
erkennen zu können und dann eine Hupe anzusteuern. (Das mit der Hupe ist
kein Thema, aber wie erkenne ich die 3Hz ?)
Hat da jemand evtl. nen Tip für mich ?
Danke
von Martin L. (Gast)
Du musst uns schon sagen wie genau Du die 3Hz messen willst. (1%, 10%,
10ppm?) So spontan fällt mir die Lösung mit einem Monoflop, einem
vergewaltigten Tiefpass und Schmitttrigger ein. (Wobei das vielleicht
doch nicht klappt wenn es schneller als 3Hz blinkt .. mist)
Ansonsten tut es auch ein kleiner uC der das sogar recht genau machen
kann.
Viele Grüße,
 Martin L.
von Chris (Gast)
Servus !
Ich wollte direkt an das Licht gehen, also +12V, dort soll halt erkannt
werden wann bzw. ob das Signal regelmäßig mit 3Hz blinkt oder nicht.
Masse & 12V von der Birne nehmen, 12V OP von einem Netzteil wäre wohl
das Einfachste. Das "Problem" ist halt das "normale" Blinken nebenher,
man kann sich das wie eine LED an einem Netzwerkswitch vorstellen. Die
blinken auch ständig anders nur wenn ein Fehler auftritt blinken sogar
diese manchmal regelmäßig um einen Alarm zu signalisieren, das Problem
ist nur, man kriegts nicht mit :)
Ein kleiner uC ? Mach ich gerne wenn Du mir sagst welchen, ich hab zwar
noch nicht viel mit uC's gemacht außer mal hier und da nen Schaltplan
aus dem Internet "abgebaut" aber evtl. gibts ja schon was relativ
fertiges was ich "vergewaltigen" kann :-)
Danke,
Chris
von Thomas B. (Firma: Druckerei Beste) (virtupic)
Kleiner uC ist gut. Ein PIC? 10f200? Du must da Signal von der Lampe
irgendwie reinkriegen. Über Vorwiderstand und Z-Diode oder galvanisch
getrennt über Optokoppler oder direkt Photodiode an die Lampe.
Wenn es "genau" 3 Hz sein sollen, dann kannst du mit einem einfachen
Programm die Zeit zwischen den einzelnen Einschaltern messen. Sollte
eine Drittelsekunde sein.
Okay, es geht auch ohne uC. Ist aber preiswert, einfach, elegant und
kann gleichzeitig noch andere Aufgaben erledigen. Z.B. 230 V schalten
über Triac.
Á propos preiswert. Bei Microchip kannst du kostenlose Muster anfordern.
virtuPIC
von Dr. G. Reed (Gast)
Mein Tip:
NE567 PLL Tone Decoder
den sollte man auch auf 3HZ abrichten können
