Hallo, ich möchte den CAN Transceiver TJA1054 nur im "Normal operation" Modus betreiben. Sämtliche Bauteile der Platine werden mit 5V betrieben, wie auch der TJA1054. Jetzt hat dieser aber den VBat=12V Anschluss für die Energiesparmodis. Geht der Transceiver auch in den "Normal operation" Modus wenn ich den Anschluss frei lasse? Ist meiner Ansicht nach aus dem Datenblatt nicht ersichtlich, es wird nie erwähnt ob der Anschluss optional ist.
Der VBat-Anschluss dient dazu den Transceiver auch dann noch zu versorgen, wenn die 5V fehlen. Damit kann er auf dem CAN-Bus lauschen. Sobald ein Telegramm empfangen wird, schaltet er den INH durch, womit ein Spannungregler aufgeweckt und in die Selbsthaltung gebracht werden kann. Sollte diese Funktionalität nicht benötigt werden, würde ich die VBat zumindest mit +5V verbinden. Das Blockdiagramm von Seite 4 läßt erkennen, dass die Stromquelle für den RTL-Pin von VBat versorgt wird. Außerdem wird auf Seite 11 für den "Operating Mode" eine Mindestspannung von 5.0V angegeben.
Danke für die Antwort. Ich benutze einen 7805 mit nachgeschaltetem 5V/5V DC/DC Wandler zur galv. Trennung. Habe die Befürchtung das Betriebsfehler auftreten können wenn die Spannung mal etwas unter 5V fällt. Oder ist das unproblematisch? Ansonsten wäre das natürlich die Lösung für mein Problem. :)
Naja, wenn's so ins Detail geht, muss man wohl den Hersteller kontaktieren. In jedem Fall würde ich Keramikkondensatoren 1uF + 100nF möglichst nahe am VBat und VCC-Pin vorsehen. Damit sollten die kurzen Spannungsschwankungen ausgeglichen werden.
