Hallo, für einen DC/DC gibts eine Angabe vom Hersteller wie folgt: Isolationsspannung I/O 1000V Ist damit die galvanische Trennung gemeint? Wenn ja, warum wird es nicht explizit so gesagt: Galvanische Trennung zwischen In/Out mind. 1000V?
Weil die "galvanische Trennung" keine physikalische Größe ist und man deshalb auch keinen Zahlenwert dafür angeben kann! Geprüft wird mit einer Spannung, und nur die kann man angeben.
BU wrote:
> Also ist I/O Isolation die galvanische Trennung?
Die Isolationsspannung ist die Spannungsdifferenz zwischen Input und
Output, bis zu der der Hersteller die Galvanische Trennung garantiert.
Dann gibt es da gelegentlich noch einen "kleinen" Unterschied zwischen Prüfspannung und Betriebsspannung zu beachten.
