Hallo zusammen, ich habe das Sende / Empfangsmodul für eine Ultraschall-Entfernungsmessung von http://www.icplan.de/seite11.htm nachgebaut. Mein Problem besteht nun darin, dass der verwendete Ultraschallsender (UST-40T von Reichelt) nichts bzw. nur sehr leise zu senden scheint. Ich habe mit dem Poti die Frequenz auf 40KHz eingestellt. Etwas merkwürdig erscheint mir auch, dass die Stromaufnahme nur etwa 30mA beträgt. Sollten das nicht etwa 200mA sein? Der Empfangsteil scheint zu funktionieren, wenn ich den Sender direkt vor dem Empfänger halte, sinkt der Echo Ausgang von 12Volt auf etwa 2 Volt. Den Ausgang konnte ich mir noch nicht mit dem Oszilloskop anschauen. Wenn ich die Frequenz mit dem Poti veränder, sinkt dort die Spannung aber nicht mehr. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Ist der Sender möglicherweise defekt? Vcc ist wie angegeben 12 Volt (Versorgung über Labornetzteil). Zur Sicherheit habe ich die Schaltung auch nochmal auf dem Steckbrett aufgebaut, es tritt derselbe Effekt auf und die Stromaufnahme ist auch nicht höher. Ich freue mich auch über Anregungen, wie ich das Problem weiter eingrenzen kann, bin leider noch etwas grün auf den Gebiet (Bisher eher einfache Mikrocontroller schalten mit LEDs, Relais etc.) Viele Grüße, Dirk
Hallo nochmal, ich habe soeben bemerkt, dass ich den C3 (100µF) in meinem Aufbau vergessen habe. Im originalen Layout ist der ziemlich nah am NE555 verbaut. Kann das schon die Lösung meines Problems sein? Ich kann im Moment leider nicht testen, freue mich aber trotzdem über Kommentare. Viele Grüße, Dirk
