Hallo, ich möchte den UART eines Mega 32 mit 57k6 betreiben und habe einen 16 MHz Quarz dranhängen. Nun stellt sich die Frage ob es besser ist UBRR auf 16 zu setzen (U2X = 0) und einen Fehler von 2.1 % zu haben, oder UBRR auf 34 zu setzen (U2X = 1) und einen Fehler von -0.8 % zuhaben. Der Nachteil bei U2X = 1 ist ja dass pro Bit nicht so oft abgetastet wird, aber was ist das geringere Übel ?
-0,8 Prozent hören sich nicht gerade viel an. Wahrscheinlich hast Du mehr Verluste durch schleche Steckverbindungen oder Störungen auf dem Kabel. Ich würde es einfach mal versuchen.
Hallo Pete, >Wahrscheinlich hast Du >mehr Verluste durch schleche Steckverbindungen entschuldige, aber das hört sich so an als ob du nicht wüsstest was es mit den 0.8 % auf sich hat. Beide Varianten funktionieren, mich würde halt nur interessieren welche zuverlässiger ist.
mit sind die -0,8% sympatischer. Die Frage ist, ob und warum das PWM-Signal unbedingt eine "gerade" Frequenz braucht. Petes Post ist schon richtig, bei -0,8% hast Du evtl. mehr Informationsverluste, wenn ein Bit durch einen Spike "umkippt". Wenn Du ganz sicher gehen willst, nimmst Du Parity oder ein selbstsicheres Protokoll.
>Die Frage ist, ob und warum das PWM-Signal unbedingt eine "gerade" >Frequenz braucht. Muss nicht gerade sein, aber möglichst hoch, weil damit ein Schaltregler betrieben wird (zum Akku laden). Mit dem 16 MHz Quarz bin ich dann bei 62,5 kHz Schaltfrequenz.
Bei 14,7456 MHz hast du immer noch 57,6 kHz. Und wenn dir 128 Stufen reichen (was ich vermute), sogar 115,2 kHz.
Und selbst, wenn der Unterschied nur 60,00 zu 59,99 wäre, die
Psychologie läßt sich nicht durch technische Argumente überzeugen.
Die Werbeindustrie nutzt das aus und man ärgert sich über das viele
Kleingeld im Portemonnaie.
Man setzt bedenkenlos 10% Widerstände und 20% Kondensatoren ein.
Aber wehe, die CPU läuft 8% unter der Maximalfrequenz, das tut in der
Seele weh.
0,8% UART-Fehler scheint ausreichend, aber die Treiber-ICs und die
Leitung bewirken ja zusätzliche Verschleifungen des Signals.
Daher pfeife ich auf maximale CPU-Frequenz und nehme lieber nen
Baudratenquarz.
Peter
