Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LF356 obsolet
von Peter X. (vielfrass)
Habe da so ne Schaltung zum Nachbauen gekriegt.
Ist einmal LF356 und zweimal LF357 drin.
Kann ich da nicht so'n TL084 nehmen?
von Helmut L. (helmi1)
Wenn du uns die Schaltung verraets koennte man mehr sagen. Allerdings
hat der LF357 eine hoehere Bandbreite und muss extern
Frequenzkompensiert werden.
Gruss Helmi
Der LF356 ist als Buffer gescchaltet.
Der LF357 ist als nicht-invertierender Verstärker geschaltet.
Eine externe Frequenzkompensation sehe ich nirgends.
Die Gegenkopplungswiderstände sind 2k und 18k2. Damit ist die
Verstärkung etwa 10.
Eingangsspannung ist 0..200mV, 0..20kHz, Sinus, Rechteck oder Dreieck.
von Düsentrieb (Gast)
jo (da f<20 khz)
> jo (da f<20 khz)
Was ist mit den Oberwellen bei 20kHz Rechteck?
Funzt das?
>Funzt das?
Die Ecken werden schon etwas runder sein.
Gruss Helmi
von HildeK (Gast)
>Allerdings hat der LF357 eine hoehere Bandbreite
Richtig!
>und muss extern >Frequenzkompensiert werden.
Falsch!
LF357 muss mit mindestens 5facher Verstärkung betrieben werden. Er ist
intern kompensiert, aber eben nur für Verstärkungen >5. Dafür hat er ein
größeres GBW-Produkt.
Bei der Wahl eines Ersatztyps ist auch die Slewrate zu betrachten. 2V
Ausgangsspannung ist schon im Bereich 'Großsignal' und da sind dann ev.
nicht nur die Ecken verschliffen, sondern auch die Flanken müde.
Beide Type habe ich kürzlich noch bei Angelika im Angebot gesehen.
