Hi, also kurz folgender Sachverhalt! Bestand: 2 Draht Standardfestverbindung der Telekom Dazu ist von der Telekom zusätzlich ein NLT-Verstärker geschaltet. NLT - Negative Leitung mit Transistoren (lt. Telekom) Hat jemand genauere Infos über den Verstärker? Ich möchte über die Leitung ein VDSL2 Signal schicken und sollte jetzt wissen ob da evtl. ein Tiefpass drin ist, der mir das VDSL Signal blockt. Daten der Leitung 3840m 0,4 + 2m 0,6 Dämpfung: 46,1 dB Vielen Dank! Andreas
Auweia, das wird wohl nicht gehen. Der NLT-Verstärker ist von Hause aus ein etwas kapriziöses Teil (ca. Jahrgang 1975?), bei dem man sich freut, wenn da überhaupt was verstärkt wird, ohne zu schwingen. Da wird wohl mit VDSL nicht viel werden. Ich würde sagen, das Ding muß raus. Dann kannst du aber wahrscheinlich auch nicht mehr telefonieren.
na gut das Signal zum Telefonieren würde ich auch auf das VDSL mit draufschieben! Ist laut Hardware kein Problem! Ich werd mir wohl mal so VDSL Hardware bestellen und dann testen! Ich glaub jetzt weniger, dass die T-Com mir den Verstärker ausbaut g
Das Problem wird wahrscheinlich eher sein, daß VDSL nicht über diese ewig lange Leine kommt. Ich glaube, du hast eine zumindest in dieser Hinsicht ungünstige Wohnlage.
Jo die Lage ist echt bescheiden! DSL auch nur mit 768kBit! Laut aussage von Allnet schafft die VDSL Kiste bis zu 6km bei optimalen Bedingungen natürlich! Bleibt mir wohl nix anderes als zu testen!
Andreas wrote: > 2 Draht Standardfestverbindung der Telekom > Dazu ist von der Telekom zusätzlich ein NLT-Verstärker geschaltet. > NLT - Negative Leitung mit Transistoren (lt. Telekom) Was kostet denn so eine Verbindung und kann man die auch ohne Verstärker bekommen? Also speziell für Breitbandübertragung geeignet? Gibt es da Informationen auf der Telekomseite oder fällt das mehr unter Geschäftskundenprodukte und man muss darüber mit einem Kundenberater sprechen? Gruß Günter
Es gibt speziell für Breitband auch solche Leitungen! Wir haben unsere Leitung schon seit ca. 20 Jahren und da ich selbst erst 25 bin, weiß ich nicht viel darüber! Kosten tut die Verbindung 35€ zzgl. der Märchensteuer http://www.mittelstand.t-systems.de/msp/cms/content/MSP/de/datendirektverbindung
Hallo Andreas, für VDSL2 benötigst du eine reine Kupferader, bei einem Aderdurchmesser von 0,4 und einer Länge von 3840m wird auch nicht viel an Geschwindigkeit drinn sein. Ein NLT Verstärker hat eine Bandbreite von ca. 300 Hz > 3,4 kHz und ist mit Übertragern abgeblockt. Gruß Jochen
Hi Jochen u. Bernd, vielen Dank für die Infos! D.h wenn ich den NLT aus der Leitung nehmen lassen würde, könnte es klappen? Geschwindigkeit muß nicht berauschend sein, soll eh nur Internet mit nem DSL 768 drüber laufen. Vielen Dank für die Hilfe. Gruß Andreas
> Geschwindigkeit muß nicht berauschend sein, soll eh nur Internet mit nem > DSL 768 drüber laufen. Das schafft er dann vielleicht gerade - Viel Glück - Bernd
