Hi, ich bin auf der Suche nach einem Miniatur Schiebeschalter. Eigentlich gibt es die ja bei jedem Hersteller, jedoch sind dort die Belastungsgrenzen immer bei Spannungen von >12 Volt angegeben. Gibt es eine Möglichkeit aus den Angaben des Herstellers die Belastungsgrenze bei niedrigen Spannungen zu ermitteln? z.B dieser hier: Titelhttp://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C24;GROUPID=3284;ARTICLE=19975;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=25VskguKwQARkAACfLZsc8d2944ee366dcf7a08bc47990864b007 Wieviel Strom kann der wohl bei einer Spannzung von 5V? Hat einer ne Idee wie man das näherungsweise Berechnen kann?
Wie wäre es einfach mit ausprobieren? Ein einstellbares Netzteil und dann immer weiter aufdrehen, bis es qualmt...
Hallo, das, was draufsteht eben. Der Strom ist hauptsächlich durch die Kontaktbelastbarkeit bei geschlossenem Schalter bestimmt und damit von dessen Kontaktübergangswiderständen. Die sind bei 5V nicht anders als bei 200V. Alle Belastungsgrenzen sind für sich Maximalwerte, die nicht überschritten werden dürfen. Beispiel: 100V 0,5A 10W Schaltleistung würden bei 5V trotzdem nur 0,5A maximal bedeuten, auch wenn das nur 2,5W Schaltleistung sind. Bei 100V wären eben maximal 0,1A zulässig wegen 10W Schaltleistung usw. Gruß aus Berlin Michael
>Die sind bei 5V nicht anders als bei 200V. >Alle Belastungsgrenzen sind für sich Maximalwerte, die nicht >überschritten werden dürfen. Das ist eben nicht so. Hatte das selbe Problem mal mit einem Schalter der laut Spec. mit DC 30V und 0.3A angegeben war. Daraufhin habe ich mit dem Hersteller gesprochen. Die haben das geprüft und den Anwendungsfall bei 4,2V bis 0,8A garantiert. Also wenn du es genau wissen willst, Hersteller kontaktieren.
"Also wenn du es genau wissen willst,Hersteller kontaktieren." setzt jedoch voraus, daß man den Lastfall genauer kennt. Eine ohmsche Last verhält sich anders als eine Glühlampe mit 100-fachen Einschaltstrom ...
