Forum: Compiler & IDEs EEPROM beschreiben in Fkt. -> Fehler
Autor: Timebeast (Gast)
Hallo Leute,
ich bin gerade auf einen sehr merkwürdiges Verhalten der GCC Bibliothek
<avr/eeprom.h> gestoßen. Schreiben und Lesen des EEPROMS an einer
bestimmten Speicherstelle innerhalb einer Funktion geht. Werden das
lesen/schreiben in eine Unterfunktion ausgelagert, geht es nicht mehr.
Randdaten: AVR-Studio 4.14, GCC 20080411, ATmega8535
Beispielprogramm welches das Verhalten an den Tag legt (Die Ausgabe, bei
mir RS232, muß man sich halt nochmal selbst anpassen):
#include <avr/io.h>
#include <avr/eeprom.h>
//#include "RS232.h"
//Prototyp:
void write(uint8_t, uint8_t);
int main(void)
//  RS232_init(9600);
  uint8_t addr=0x04;
  uint8_t value=102;
  //So funktioniert es:
  // eeprom_write_byte (&addr, value);  //Wert in EEPROM an Addresse schreiben
  //  RS232_write("Daten wurden geschrieben: %i \r",value);
  // value=0;              //Wert löchen
  //value = eeprom_read_byte (&addr);  //Wert aus EEPROM an Adresse lesen
  //  RS232_write("Daten wurden gelesen: %i \r",value);
  //So funktioniert es nicht:
   write(addr, value);
   value=0;
     value = eeprom_read_byte (&addr);//Hier ist value "255" ???
//RS232_write("Daten wurden gelesen: %i \r",value);
  while(1);
return 0;
void write(uint8_t addr, uint8_t value){
//RS232_write("Daten wurden geschrieben in Fkt: %i \r",value);
                     //hier ist value noch "102"
//RS232_write("Daten wurden gelesen    in    Fkt: %i \r",value);
Jemand eine Idee?
 - Ich meine es geht zum Beispiel auch wenn ich sowohl addr und value
als Pointer übergebe... nettes Workaround, aber für mich nicht
praktikabel.
 - Im Tutorial steht man sollte den gesamten EEPROM als ein großes Array
definieren, und die einzelnen Elemente dann als Adresse
interpretieren... Auch ein nettes Workaround, wahrscheinlich werde ich
es nun auch so machen.
Aber gibt es eine logische oder bekannte Erklärung für diesen "Fehler",
sofern es einer ist...
Ralf
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Du schreibst an die Adresse der Adresse...
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Du machst einen prinzipiellen Fehler beim Umgang mit den
EEPROM-Funktionen.
> uint8_t addr=0x04;
Das "&" ist falsch. addr soll kein Pointer auf Daten sein, die die
Adresse enthalten, sondern der Pointer ist die Adresse.
Richtig wäre:
eeprom_write_byte ((uint8_t *)addr, value);
Beim Lesen natürlich entsprechend.
Bei deiner Version beschreibst und liest du nicht die Adresse 0x04 im
EEPROM, sondern die Adresse, die addr im RAM hat. Bei der Main-Variante
scheint es zu funktionieren, weil es eine niedrige Adresse (aber nicht
0x04) im RAM ist (globale Variable), und in der Funktion geht es nicht,
weil die Adresse von addr dort für das EEPROM zu groß ist (das addr dort
liegt auf dem Stack).
Juhu, wunderbar, funktioniert...
Hab ich mal echt falsch gedacht, vielen Dank.
Aber ist schon klasse, gestern noch mit drei Leuten vor dem Problem
gestanden, und jetzt wo die Lösung auf dem silber Tablett präsentiert
wird, ist es natürlich jedem klar gewesen bzw. "Ja Ja, das hab ich mir
schon gedacht".
Sehr witzig...
Vielen Dank nochmal
Einen wundervollen halb Sommertag Euch noch, bei mir scheint die Sonne
jetzt definitiv etwas heller ;-)
Ralf
