Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehzahlmessung
von Karl F. (carlito021)
Ich habe gelesen, dass man die Drehzahl eines DC-Motors über die von ihm
erzeugte Spannung messen kann. Es war leider nicht beschrieben wie das
funktioniert. Habe mal etwas gegoogelt und auch nichts brauchbares
gefunden.
Wie könnt ihr mir nun da weiterhelfen? Gibt es
Motortreiber/H-Brücken/Mosfettreiber die das bereits implmentiert haben?
Freue mich über eure Antworten.
mfg Karl
von Horst W. (horst25)
Wenn man ihn als Generator betreibt steigt die Spannung proportional zur
Drehzahl. Es ist dazu aber nötig zuerst die Kennlinie aufzunehmen.
Beim Betrieb als Motor könnte man eventuell über eine Strommessung auf
die Drehzahl schließen. Immer wenn die Bürstenkontakte wechseln müsste
es eigentlich einen kleinen Einbruch geben. Fertige Lösungen gibt es
soweit ich weiss nur für BL-Motoren.
Wenn ich den Strom während dem Betrieb als Motor messe, habe ich doch
nicht immer die richtige Drehzahl, denn wenn der Motor stark belastet
ist messe ich ja einen anderen Strom als wenn er nicht belastet ist,
obwohl die Drehzahl die selbe sein könnte. sehe ich das richtig oder
denke ich da falsch?
von Andreas K. (a-k)
Wirst erst einmal feststellen müssen, was das für ein Motor ist.
Klassisch mit Bürsten, oder bürstenlos mit interner Elektronik.
ist ein Bürstenmotor.
von sum (Gast)
es ging nicht um die messung der größe des stromes sondern um dessen
einbrüche beim bürstenkontaktübergang. da sich der motor dreht und die
bürsten ständig zwischen den kontakten hin- und her-wechseln und
zusätzlich noch die magnete an den spulen "vorbeisausen", könnte es
sein,dass man einen AC-Anteil auf dem Strom hat, dessen Frequenz
irgendetwas mit der motordrehzahl zu tun hat. Am besten wird es sein, du
schaust dir das mal auf nem Oszi an und stellst dann fest, ob du das
messen kanns.
sum
von Latissimo (Gast)
Richtig! Das Wichtigste ist die Kennlinie!
Wenn du..
- keinen großen Messbereich abdecken willst
- nicht bei sehr niedrigen Drehzahlen misst
...dann kannst du die Kennlinie in dem entsprechenden Bereich Durch eine
Näherungs-Funktion beschreiben, oder je nach Genauigkeit und Größe des
Messbereics sogar einfach linearisieren
Da sind dann mal Stift und Papier gefragt. Je nach Genauigkeit vllt.
noch die Kenntnisse von Taylor aus Mathe...
geschrieben war ja, dass eine vom Motor erzeugte Spannung die Drehzahl
wiederspiegeln soll. Das müsste soweit auch stimmen.
ABER:
Es hört sich jetzt so an, als würdest du den Motor als Antrieb benutzen
und an DIESEM Motor gleichzeitig n via U messen wollen. Da wirst du
sicherlich nur Quatsch rausbekommen. Wenn der Motor allerdings NUR als
Generator für die gemessene Spannung dient, dann ist das sicherlich
Möglich.
Wenn ein Motor oder irgendwas anderes eine Drehung erzeugt, müsstest du
diese Drehung auf einen seperaten Motor geben, der dann die Messspannung
generiert.(Dieser Motor ist dann nicht belastet, weil du nur ne
hochohmige Spannungsmessung machst)
von Martin W. (Firma: lernender) (martinnsu)
Also die Drehzahl an einem Motor misst man so:
Mann setzt einen Wiederstand in die + Leitung zum Motor.
Wenn du dort nun ein Oszilloskop anschließt wirst du ein häufiges auf
und ab erkennen können, das liegt daran:
Der Kommutator eines DC Motors hat z.b. sechs unterbrechungen, also drei
wicklungen auf dem rotor.
Wenn nun die Bürsten des motors zum Kommutator unterbrochen werden,
sackt der Strom natürlich zusammen.
Alle sechs unterbrechungen hat eine Umdrehung stattgefunden.
von Daniel R. (zerrome)
also wenn der Motor mit PWM betrieben wird, könnte man in der low Phase
der PWM ja die Generator Spannung messen richtig?
Wird doch so auch bei bürstenlosen Motoren ohne Hal sensor gemacht...
Hat halt bei 100% PWM und bei sehr kleinen Drehzalen keinen Sinn.
von Nicht_neuer_Hase (Gast)
Die Messmethode durch Feststellen der "Kollektorweiterschaltungen"
dürfte ziemlich wacklig sein.
Zweckmässige Methode wäre:
1.) Feststellen des Gleichstromwiderstandes des Motors ( bei grösserer
Genauigkeitsforderung muss ggf. auch die momentane Wicklungstemperatur
berücksichtigt werden, dieser Widerstand erhöht sich mit ca. 0,39%/K )
2.) Messen des Motorstromes an ( kleinem ) Shunt
4.) Messen der Motorspannung
5.) Von diesem Wert ( Motorstrom * Gleichstromwiderstand ) abziehen,
geht per def. auch im 2. Quadrant
6.) Teilen des erhaltenen Ergebnisses durch die Drehzahlkonstante
[ "x Volt pro ( 1000 U/min) ]"
des Motors ergibt dann die Drehzahl.
Gruss
von Gast2 (Gast)
Die Messung der Drehzahl durch Messung der EMK wurde in Schaltungen zur
Regelung der Drehzahl von Antriebsmotoren fuer Kassettenrecorder
millionenfach verwendet.
Das sollte sich doch etwas finden lassen. (Entweder mit Google oder in
der Bibliothek)
Gast2
von Burghard B. (punami)
Das ganze gibts schon fertig, als DC-Motortreiber Baustein, ansteuerung
per SPI/CAN mit rücksignal über die Drehzahl / Bzw. schrittmotor über
die Position. Natürlich PWM integriert zum Ansteuern mit teilweise bis
zu 200Watt Motorleistung direkt vom Chip...
Wie genau der heißt musste mal googln.
Danke für eure Antworten soweit, werde mir das mal anschauen.
Weiter antworten sind nätürlich immer wilkommen.
mfg karl
