Hallo Leute, ich bin leider von den 8051er (genauer Cypress CY7C6300X) gewöhnt, das man nur den Quarz anklemmen muß und schon gehts mit einer höheren niedrigeren Geschwindigkeit weiter. Leider mußte ich jetzt feststellen, dass es im Datenblatt ein Abschnitt über das Umschalten der Quarzfrequenz usw. gibt. Nun zu meiner Frage, wie ich ein RC-Glied, Quarz, externes Signal anlegen kann, hab ich verstanden. Zumindest da SUT Bit. Welche Bedeutung haben denn die CKSEL1-3 Bits? Im Datenblatt stehen nur die Möglichkeiten: 110, 011, 100 was ist denn für welche Taktfrequenz notwendig? Ich benutze 8, 12 und 16 Mhz Quarze (für verschiedene Projekte) Hoffe, irgendwer von Euch kann mir dieses Rätsel lösen. Danke Marcus
Hallo Marcus, folgendes Vorgehen hat bei mir zum Erfolg geführt: 1. Atmel.com aufgerufen 2. Die Application Note AVR053 runtergeladen 3. etwas gelesen 4. danach AVR-Studio geladen 5. entsprechenden Controller an ISP angeschlossen 6. Fuse-Bits ausgelesen 7. neue Bits per Anklicken gesetzt 8. und fertig Gruss Gerd
Hallo Gerd, bei mir geht es nicht darum, den internen Ozilator zu tunen, sondern darum, was ich in CKSEL0-3 eintragen muss, wenn ich entweder einen 8MHz Quarz, 12 MHz bzw 16 Mhz an XTAL1, XTAL2 anklemme. Laut Doku sind folgende Einstellungen gültig : 1111 - 1010 Bei CKOPT 0 sind folgende Einstellungen ebenfalls gültig: CKSEL3-1 101,110,111 Was bedeuten diese Einstellungen und was macht welche?? Kann sein, das ich mich im ersten Posting da etwas falsch ausgedrückt habe. Trozdem DAnke für Deine Antwort
Hallo Marcus, ich habe das im Ernst gemeint das Du das AVR-Studio installieren sollst und dort die Fuse-Bits Dir dort anschauen sollst. Hast es installiert, dann rufst den Programmer auf (Symbol IC mit AVR) und stellst Deinen Prozessortyp dort ein und gehst in das Register Fuses, dort stehen dann alle Einstellungen für die Programmierung der Frequenzen drin und ich spare mir hier einen Roman zu schreiben. Viel Spass Gerd
Hallo Gerd, Danke für Deinen Tip, leider hab ich bis dato noch nie mit dem STK500 gearbeitet. Na ja, jetzt weiß ich zumindest, wsa ich wie setzen muß ;-) Danke Marcus
