Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 MC an einem Schwachem Netzteil
von Der G. (jonnyk)
Hallo leute.
Ich habe da mal eine frage.
Ich habe 2 MC und 2 Display. Beide werden an ein und das selbe Netzteil
angeschlossen.
Der eine hat einen boot loader für die RS232 schnitstelle in sich. Der
sinn ist es also mit dem 1. MC das programm an den RS232 port des 2. zu
schiken, so das ich ihn laden kann. Aber bei meinem Netzteil reich die
Spannung nicht aus um 2 MC gleichzeitig zu betreiben. Wenn ich beide
anschliesse funktioniert einer gut und der andere läuft an gibt aber nix
von sich.
Gibt es irgend eine Möglichkeit das zu realisieren ohne ein anderes
netzteil zu besorgen.
Ich habe mir das irgend wie so mit (kondensatoren als ladungstreiber)
oder so vorgestellt.
Hat jemand so was schonma gemacht?
von Ulrich P. (uprinz)
Also an der Spannung kann es nicht liegen, es wird eher der Strom sein,
der nicht reicht. Fließt zu viel Strom, bricht die Spannung des
Netzteils ein.
Stellt sich die Frage, was für ein Netzteil, was für Controller, welche
zusätzlichen Bauteile, die für einen erhöhten Stromfluss sorgen, hast Du
im Einsatz? Ohne diese Daten kann Dir keiner helfen.
Also Bauteilliste, Schaltplan oder sonst irgend eine Info, die uns hilft
das Problem einzukreisen, wäre gut.
Gruß, Ulrich
von Thomas (kosmos)
ein Kondensator wird als kurzzeitige Stütze verwendet um einen kurzen
höheren Strombedarf abzudecken. Angenommen man läßt über einen
Transsitor eine Lampe blinken dann hilft ein Kondesator den
Spannungseinbruch abzumildern. Bei einer Dauerbelastung hilf ein
Kondensator nichts.
Du könntest die Hintergrundbeleuchtung der LCDs verringern um den
Strombedarf zu verringern, denn das wird den meisten Strom benötigen.
Aber wie gesagt ohne Schaltplan oder nähere Erläuterung kann man dir
nicht helfen.
Frage mich auch was für ein Netzteil du da verwendest.
von Lötkünstler (Gast)
Finde ich auch.
Miss mal die Ströme der einzelnen Boards.
Wenn du diese kennts, kannste die einfach addieren und für die
Netzteildimensionierung nochmal verdoppeln (bischen Reserve muß sein)
loötkünstler
<Mit der Lizenz zum löten>
von Der G. (jonnyk)
Danke für eure Antworten.
werde ich wohl machen müssen wenn es keinen anderen weg gibt :-(
Vielen Dank.
