Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frequenzmultiplikator
Autor: Kevin T. (terrordaddy)
ich bin auf der Suche nach einer Schaltung um Frequenzen zu
miltiplizieren.
Die Eingangsfrequenzen liegen im bereich zwischen 0 bis 250 Hz.
Die Ausgangsfrequenz soll um den Faktor 1,1525 höher sein.
Bei 0 Hz => 0 Hz am Ausgang
Bei 50 Hz => 57,63 Hz
etc.
Für Lösungsvorschläge währe ich euch sehr dankbar.
Grüße
edit: Das ganze sollte Temperaturunabhänig sein, da es in ein Auto
kommen soll.
Autor: sum (Gast)
multiplikation ist etwas schwierig, das würde einer Faltung im
Zeitbereich entsprechen. Verschieben kannst du ganz einfach per
Modulation
0 Hz -> 1.152 Hz
50 Hz -> 51.152 Hz
Grüße
Autor: holger (Gast)
>0 Hz -> 1.152 Hz
0 Hz kann man nicht messen.
Autor: sum (Gast)
gewagte These! Warum nicht? Vermutlich fängst du jetzt mit unendlichkeit
an, aber das gilt auch für 1 Hz oder 100Mhz. Du kannst es genausogut
messen wie jede andere Frequenz auch - spätestens wenn du es moduliert
hast kannst du es messen. Mein Voltmeter kann auch DC messen ;-)
sportliche gruesse
 sum
Autor: Helmi (Gast)
Mit einer PLL um 11525 Multiplizieren und dann durch 10000 dividieren.
Aber sag mal genauer um was es geht vielleicht gibt es eine andere
Loesung.
Gruss Helmi
Die These ist nicht gewagt. Wenn du ein Signal mit 0.1Hz mit deinem
Multimeter misst, dann misst du 5s etwas und 5s nichts.
Autor: sum (Gast)
Kannst du vielleicht begründen, warum ich dann nichts messen kann? Also
dass man 0Hz nicht "messen" kann, bevor man stirbt, mag sein, aber das
gilt für alle Frequenzen, wenn du deine lebenszeit mit der Frequenz
skalierst. Wenn du also eine "vernünftige" 0Hz-Definition zugrundelegst
(meinetwegen 0Hz entspricht f < 10^-4Hz), dann kannst du das durchaus
messen.
Autor: Ekschperde (Gast)
Einen sehr interessanten Ansatz hat Hewlett&Packard im
"HP5307A HIGH RESOLUTION COUNTER" realisiert.
Frequenzvervielfachung durch Periodendauermessung und die Erzeugung
einer Hilfsfrequenz die dann gemessen wird.
Den Userguide mit einer ausführlicheren Beschreibung sollte man bei
Gurgle finden.
Vielleicht hilft das?
0 Hz ist 0 Hz. Da gibt es nichts zu definieren.
Sonst wären es keine 0 Hz mehr.
Die Periodendauer für 0 Hz ist 1/f und damit unendlich.
Division durch Null.
Das ganze soll eine K-Wert anpassung für einen Tacho werden.
von meinem Getriebe kommen pro gefahrenen Kilometer 3770 Impulse. Das
ganze innerhalb einer gewissen Zeit, gibt dann eine Frequenz.
Das sind bei 1km/h etwa 1,047 Hz, was wiederrum 3770 Impulse pro Stunde
(3600 Sekunden) sind.
3770 / 3600 = 1,04722222222...
Der neue Tacho hat aber einen K-Wert von 4345. Also müssten bei einem
Kilometer 4345 Impulse am Tacho ankommen, was bei einer Geschwindigkeit
von 1km/h 4345 Impulse pro Stunde sind.
Und jetzt will ich die 3770 Impulse die pro Kilometer kommen um den
Faktor 1,1525 erhöhen damit der neue Tacho die richtige Geschwindigkeit
von einem km/h anzeig.
Bei stillstand des Autos soll er natürlich nichts anzeigen, deshalb die
0Hz.
Der "HP5307A HIGH RESOLUTION COUNTER" kommt leider nicht in Frage, da er
ein Tischgerät ist. Ich bräuchte eine kleine Schaltung, die im Auto
irgendwo hinterm Tacho verbaut werden kann.
Hab mir da auch schon gedanken mit einem µController gemacht, der eine
Frequenz misst, diese Umrechnet und einem anderem µController per UART
sendet. Der Zweite µController lässt dann einen Pin mit einem Timer
togglen, der einen Berechneten Startwert hat.
Leider hab ich bedenken das dies bei dem Temperaturspektrum im Auto
(-20°C im Winter und +70°C im Sommer unter dem Schwarzen Armaturenbrett
zu große Toleranzen hat.
Grüße
Autor: 3347 (Gast)
Eine Singlesideband (SSB) Modulation kann ein Frequenzband um einen
festen Offset verschieben. Ein PLL kann eine Frequenz mit einem Faktor
multiplizieren. Aber ein Frequenzband mit einem Faktor zu Multiplizieren
geht so nicht. Allenfalls koennte man eine FFT machen, das komplexe
Spektrum multiplizieren und wieder zuruecktransformaieren. Ist so ein
System noch kausal ? Muesste man untersuchen.
Den 5307A solltest du ja auch nicht ins Auto schrauben... :-)
Aber das verwendete Konzept ist schon interessant.
Kehrwertbildung ohne Controller war das damals.
Geht mit einem Controller natürlich auch.
Man misst die Periodendauer und erzeugt damit eine äquivalente Frequenz,
auch als Pulszahl per Zeiteinheit bekannt.
Da Tachos doch recht träge Genossen sind, mittelt der Tacho das dann
schön aus.
Wenn ich einen µController mit 2 16Bit Timern nehme könnte ich mit den
2. sparen, was die Kommunikationsdauer zwischen den 2 Controller qausi
ausradiert.
Ich dachte da gibt es vielleicht Single-Chip Lösungen. Was würdet ihr
denn für einen µC empfehlen. Ich hab ein Atmel Evaluierungsboard und die
Bascom Demo (Viel Code Brauch ich da ja auch nicht).
Gibt es Tinys mit 2 16Bit Timer für den Kfz gebrauch? Der Atmega64 und
128 haben 2 16Bit Timer. Sind aber für so ein Projekt zu groß.
Wie sieht es mit der Frequenzstabilität bei Qaurzoszillatoren und einem
Temperaturspektrum von 90°C aus? Da hab ich doch sicherlich sehr große
Toleranzen, oder?
Grüße
Autor: Detlef _a (detlef_a)
Mit der doppelten Eingangsfrequenz (rising/falling edge) taktest Du ein
n-Bit breites Register, das pro Takt um (1.1525/2)*2^n ticks erhöht
wird. Das MSB (oder der Overflow, gähn?) toggelt dann mit der
gewünschten Frequenz.
Cheers
Detlef
Frag lieber mal den Fahrer !
Autor: I_ H. (i_h)
0Hz kann man sehr wohl messen - sämtliche Ableitungen (wovon nur die 1.
und 2. relevant sind) sind nur und ausschließlich bei 0Hz 0 (bei
Amplituden ungleich 0).
Über die Periodendauer kann man es nicht messen, aber nur weil man es
darüber nicht messen kann heist das nicht, dass man es allgemein nicht
messen kann.
Autor: Dr. G. Reed (Gast)
Diese Schaltung funktioniert nach genau diesem Prinzip, allerdings zur
Frequenzverdopplung:
http://www.loetstelle.net/projekte/frequencydouble...
Durch Anpassung des Quellcodes müsste sich das auch auf Faktor 1.15
ändern lassen!
