Datum: 24.04.2008 22:54
Hallo zusammen.... Ich habe folgendes Problem: Ich benutze einen PICStart mit neuester Firmware und einen Adapter AC163020 von Microchip um PIC10F222 zu brennen. Die PICs sind alle nagelneu. Wenn ich einen in den SOT23 Sockel einlege und auslese, wird mir der Prozessor als Code protected angezeigt. Wie kann das sein? Hat jemand einen Tip für mich? Ich kenne das vom PIC 16F57, da musste man einen Anschluss zum Brennen lahmlegen, damit es funktionierte - das kann doch aber hier nicht der Fall sein, oder? Bin für jeden Hinweis dankbar.... Grüße an die Gemeinde! Malte
Datum: 25.04.2008 06:33
Hi! Vergiss die 12But PICs. Wechsel besser zu den 14 Bit PICs so zum Beispiel zum PIC12F629. Inox
Datum: 25.04.2008 09:07
Inox wrote: > Hi! > Vergiss die 12But PICs. Wechsel besser zu den 14 Bit PICs so zum > Beispiel zum PIC12F629. > Inox Denkst Du wirklich, Du hast woodst/Malte mit Deinem Post helfen können? Z.B. gibt es den PIC12F629 nicht als SOT-23! @ woodst/Malte Hast Du folgendes berücksichtigt (aus PICStart Plus Release Notes)? Ausserdem: Kannst Du das Ding löschen? 6 Programming PIC10F2XX Devices PIC10F2xx devices are currently available in a 6-pin SOT 23 and 8-pin DIP packages. The following setup is required for use with the PICSTART Plus: 6-pin SOT 23 options: 1. PIC10F2xx Universal Programmer Adapter (AC163020) with the 16-pin Adapter socket on the reverse side: Using the male-male stand-off headers, align pin one as viewed from the top silk screen with pin one of the 40-pin ZIFF socket on the PICSTART Plus. Please see "AC163020 pin 1 guide" (DS51478). 2. PIC10F2xx SOT-23 to DIP-8 Programmer Adapter (AC163021): Using the pin one pad (square solder pad), align the pad with pin one of the 40-pin ZIFF socket on the PICSTART Plus. Please see "AC163021 pin 1 guide" (DS51479).
Datum: 25.04.2008 10:16
Hallo Severino, Du hast Recht, ich brauche das Teil in SOT23.... Also, ich habe diesen besagten Programming Adapter AC163020, der scheint zu funktionieren. Ich habe nicht versucht den PIC zu löschen, da ich den OSCCAL Wert noch nicht auslesen konnte. Ich schaffe es irgendwie nicht, den Inhalt des PICS in MPLAB 7.50 auf den Bildschirm zu kriegen. In einer früheren Version kam mit "Read" der Inhalt ans Licht. Jetzt kommt nur noch eine Statusmeldung... Weisst Du wie das geht? Dann würde ich auch versuchen, zu löschen etc.pp. Viele Grüße Malte
Datum: 25.04.2008 10:30
Nein, ich habe mit dem PIC10F222 keine Erfahrung. Um das Problem einzugrenzen: - Geht's mit anderen PICs? - Warum verwendest Du nicht die aktuelle MPLAB Version (8.xx)? - Hast Du schon mal einen FAE beim Distributor gefragt (falls Du die PICs bei einem Distributor beziehst)? - Was wäre, wenn der PICStart Plus defekt wäre? Zu OSCCAL: laut Aussage von Microchip wird bei allen Microchip-eigenen Programmer beim Löschen zuerst der OSCCAL ausgelesen, zwischengespeichert und anschliessend wieder programmiert.
Datum: 25.04.2008 12:03
Moin! Der PICStart funktioniert. Der Adapter ist nur für die PIC10F2xx geeignet und andere als die 222 habe ich nicht. Die sind von Farnell, die können mir nicht helfen... Die 10F2xx sind auch in der 7.50 enthalten, also wollte ich nicht alles neu installieren. Benutzt Du auch MPLAB? Wie kann man den PIC auslesen - und zwar so, das man den Inhalt auf dem Bildschirm sieht, so wie bei vielen anderen "Noname" Brennern....? Vielen Dank für den Tip mit dem OSCCAL! Viele Grüße! Malte
Datum: 25.04.2008 12:26
Funktioniert der PICStart (Du hast wohl den Plus, auch wenn Du das nicht schreibst, oder?) mit ganz anderen PICs? DIL-Typen? Ich benütze auch MPLAB View -> Program Memory
Datum: 25.04.2008 12:27
Unter dem Menüpunkt Programmer kannst du mit Read das Device auslesen. Den Inhalt siehst du dann unter View -> Program Memory
Datum: 25.04.2008 13:14
Danke für die Hinweise! Ja, der PicStart ist ein "plus" und funktioniert mit DIL-Typen klaglos. Um die Verwirrung komplett zu machen: Wenn ich MPLAB starte, den Programmer initialisiere etc und den PIC das erste Mal auslese sagt er: Read successfull, Dann sind die ConfBits auf default und alle Register, auch die SFR zeigen 0! Bei jedem weiteren Read kommt: Device is Code protected.... Neu starten, neu auslesen, gleiches Spiel. Löschen geht - sagt er - ansonsten ändert sich nichts. OSCCAL ist immer 0, wie alles andere auch!?! Ist doch ein Murks. Werde jetzt doch mal die MPLAB 8.00 installieren. Das verrückte ist, ich hatte das gleiche Problem beim PIC16F57, da musste ich eine Fassung zwischenbauen, bei der ein Pin hochgebogen war, da der PICStart den Strom auf dem einen Pin nicht liefern konnte. Das stand irgendwo in den Tiefen der Microchip Website (gut sichtbar - wie bei "per Anhalter durch die Galaxis"...), was vergleichbares habe ich für die 10F aber nicht gefunden - könnte man auch noch mal probieren.... Beste Grüße! Malte
Datum: 25.04.2008 13:43
Beim PIC16F57 ist das Problem wie auch der Workaround wie Du richtig sagst dokumentiert. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Programmiervorgang beim PIC16F57 mit dem PICStart Plus viel länger dauert als mit dem ICD2. Hast Du keinen anderen Programmer (ICD2, PICkit, ...)?
Datum: 26.04.2008 11:58
Vielen Dank für die Hinweise! Problem gelöst! Ich habe mir jetzt einen PicKit geholt, damit geht es tadellos... Lag also am ehesten am veralteten Konzept des PicStart - sollte man denken. Gruß an die Gemeinde! Malte
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
