Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Waschmachine Fehlerdiagnose?
von Rinahblack (Gast)
Hallo liebe Forumteilnehmer,
habe ein Problem mit meiner Waschmaschine, sie ist von Candy und das
Modell ist CNE 128 T.
Folgendes passiert wenn ich diese anschalte:
Summen des Motors ist zuhören
Wassereinlauf findet statt
Abpumpen funktioniert
Schleudern funktioniert
Flussensieb ist gereinigt
Trommel bewegt sich in keinem der Waschprogramme.
Trommel kann mit der Hand bewegt werden.
Wer kann mir sagen, woran es legen könnte und das Wichtigste für mich
welche Kosten die Reparatur mit sich bringt.
Ich danke recht herzlich im Voraus.
Rinahblack
von Moscher (Gast)
mach mal den Deckel runter und kontrolliere, ob der Riemen der die
Trommel antreibt noch drauf ist.
Moschder
von annerer (Gast)
"Summen" des Motors? Versuch mal rauszufinden, ob der Motor überhaupt
anläuft...defekter Anlaufkondensator ist da ein klassisches Problem.
von Lötkünstler (Gast)
Um da eine Fehlerdiagnose machen zu könenn müßte
ein Fachman das Gerät erstmal aufmachen und ein paar
elektrische Messungen machen.
Folgendes kann defekt sein:
-Motor oder die Elektronik dazu
-Steuerwerk (kann auch elektronisch sein)
-Druckdose (ermittelt das Flüssigkeitsnievau in der
 Trommel/Schlauch dazu kann verstopft sein)
wenn andere Komponenten wie die Laugenpumpe
die Wassereinspritzung und Heizung funktionieren
schließe ich den anfälligen Einfülllukenschalter
schon mal aus weil sonst nichts funktioniern würde.
Eine freilaufende Trommel deutet auf Mangelfreie
Mechanik z.B.der Kugellager hin.
Mein Tip:
Einen kostenlosen Kostenvoranschlag von einem
Fachbetrieb machen lassen.Wenn eine Reparatur
imVergleich zu einer Neuanschaffung unrentabel
erscheint die Reparatur lieber vergessen und neu
kaufen mit 2 oder mehr Jahren Garantie und gut.
Lötkünstler
<Mit der Lizenz zum löten>
von FRAGENSTELLER (Gast)
wie schon oben erwähnt anlaufkondensator,
eventuell auch die kohlen abgenutzt.
von gast (Gast)
hmmm... naja...
Wenn er die Rückwand abschraubt und sieht, dass der Keilriemen
heruntergesprungen / gerissen ist, braucht man keine "elektrischen
Messungen" machen. Wenn aber der Keilriemen in Ordnung ist, wirds für
einen Laien schwer.
von Latissimo (Gast)
gut wäre die Möglichkeit, während eines Waschprogramms z.B Schleudern zu
messen, ob am Motorklemmbrett Spannung anliegt oder net. Dann weißt du
schon mal, ob die Ansteurerung oder der Motor schuld ist.
Wenn du fähig, oder viel mehr BERECHTIGT bist, solche Messungen
durchzuführen, dann bitte.
Viel Erfolg noch
von Bobby (Gast)
Ich würde zuerst den Riemen untersuchen.
Eventuell ist nur die Spannrolle lose.
Bei meiner Miele war ein Schlauch vom
Waschmittelzulauf undicht. Wasser tropfte
auf den Keilriemen, der hatte dann halt
keinen Gripp mehr.
@ Rinahblack (Gast)
von annerer (Gast)
:-) jetzt fällts mir auch auf... O.o
von crazy horse (Gast)
und das nächste Mal eine Maschine dit Direkt-Antrieb kaufen. Da fallen
schon mal eine Menge der möglichen Fehlerquellen weg :-).
Ich bin jedenfalls davon begeistert, vor allem schön leise.
von Bernhard M. (boregard)
FRAGENSTELLER wrote:
> @ Rinahblack (Gast)
kann doch sein... zumindest Miele hatte mal zwei Motoren, einen zum
Schleudern und einen für den Rest (waren beide auf einer Welle). Da
hatte ich mal das Problem, daß beim einen Motor die Kohlen abgenutzt
waren und der andere Motor aber noch lief.
Das ist jetzt ca. 15 Jahre her, ob das heute noch so gebaut wird...
