Hallo, ist es eigentlich möglich, bei einem ATmega8 die Fuse und Lockbits per Firmware zu beschreiben und zu lesen? Gruß Toby
Lesen geht auf jeden Fall, ist im Mega8-Datenblatt unter "Boot Loader Support" beschrieben: It is possible to read both the Fuse and Lock Bits from software. To read the Lock Bits, load the Z-pointer with 0x0001 and set the BLBSET and SPMEN bits in SPMCR.
Lesen kann man Fuses und Lockbits, schreiben kann man nur die Lockbits und das auch nur ein einziges Mal, bis zum nächsten Chip-Erase.
Hi Travel Rec., man kann die Lockbits vom Programm schreiben??? Das interessiert mich brennend, weil das einen mysteriösen Fehler erklären könnte, den ich schon Wochen suche. In welchem Kapitel des Manuals steht das? Gruß Jan
Nur die bootloader lock bits.
