Ich bin gerade beim Auswählen passender Varistoren und frage mich, was der Unterschied zwischen den beiden oben gewählten Arten ist. Wann setzt man welchen ein?
Hängt vom Lötverfahren ab, das du verwenden willst. AgPd ist i.A. teurer. Ni ist für die heute üblichen Lötverfahren i.O. Im Zweifelsfall deinen Bestücker konsultieren. Bei den meisten heute gehandelten passiven gibt es sowieso bloß welche mit Ni-Sperrschicht.
Vielen Dank für die Antwort! Welcher ist denn Wärmebeständiger? Die Bauformen sind bei mir in jedem Falle SMD 0805, es wird in jedem Falle Reflow und bleifrei gelötet. Auf einigen Leiterplatten sind Bauteile sind zudem Bauteile drauf, die etwas länger geheizt werden müssen, bis sie gar (sprich: angelötet) sind.
Ni ist immer migrationsfester als AgPd, also bei höheren Löttemperaturen oder längeren Lötzeiten besser geeignet. Ehe die Ni-Sperrschicht verdampft ist, sind aber deine Schaltkreise sowieso längst hinüber.
OK! Vielen Dank für die Antwort! :D
