Forum: PC-Programmierung double vs unsigned long long
von martin (Gast)
Die maximal darstellbare Zahl bei double liegt bei etwas ~ 10^306
was ungefähr 2^1023 entspricht.
unsigned long long bietet 2^64
und beide beanspruchen 8 Bytes.
Wenn ich nun Fakultät berechne, dann würde ich ULL nehmen.
Heute habe ich aber den Code gesehen, der double für diesen Zweck
benutzt.
Muss double nicht zu den wachsenden Zahlen hin, "Fehlerlücken"
haben, sodass mehrere natürliche Zahlen nicht darstellbar sind?
aus dem obigen Überlegungen würde ich sagen, ja .. die
Fehlapproximationen müssen grösser 1 sein.
würde gerne eure Meinung hören.
grüsse
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Ja: http://de.wikipedia.org/wiki/Gleitkommazahl#Dezimalzahlen
double ist ein floating-point-Format, das nur eine begrenzte Genauigkeit
bietet. Bei normierter Darstellung kann die Genauigkeit durch die Anzahl
der signifikanten Nachkommastellen ausgedrückt werden.
Normierte Darstellung bedeutet eine Vorkommastelle und ein
entsprechender Exponent, also nicht 100.0, sondern 1.00 E2
Sehr große Zahlen können also durchaus absolute Fehler oder Fehlstellen
enthalten.
von Gast (Gast)
in64 (long long) ist exakt für ganze Zahlen zwischen -2^32 bis 2^32-1.
Double, also 64Bit Floating Point, ist eine Zahl mit einer relativen
Genauigkeit von 17 Stellen. also 0.12345678901234567 * 10^x. Genauer
gesagt besitzt die Zahl eine 53Bit Mantisse, einen 10Bit Exponent und
ein Vorzeichenbit.
Ein Double ist damit exakt für alle ganzen Zahlen bis ca. +/-2^54 oder
eben alles, was maximal 54 signifikante Bits braucht.
von noch einer (Gast)
Ohne jetzt klugsch...en zu wollen ;-)
int64 geht von -2^63 bis 2^63-1.
> oder eben alles, was maximal 54 signifikante Bits braucht.
Oben war's noch richtig:
> 53Bit Mantisse
also ist der Bereich der lückenlos darstellbaren Ganzzahlen +/-2^53.
von Gast (Gast)
int64 geht von -2^63 bis 2^63-1, richtig, schäm!
Bei den Floats gibt es eine Konvention, die Mantisse ist normiert, so
dass das erste Bit immer 1 ist, das wird dann weggelassen. Also 53Bits +
1 weggelassenes ist 54Bits.
Gruss
> Genauer gesagt besitzt die Zahl eine 53Bit Mantisse, einen 10Bit
> Exponent und ein Vorzeichenbit.
Du bist um eins verrutscht: Nach IEEE 754 hat ein double ohne die
führende 1 nur 52 Bits Mantisse, dafür aber 11 Bits Exponent.
http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_754#Zahlenformate_und_andere_Festlegungen_des_IEEE_754-Standards
Probe auf's Exempel:
>>> x=2.0**53
>>> x-1
9007199254740991.0
>>> x
9007199254740992.0
>>> x+1
9007199254740992.0
d.h. der Unterschied zwischen 2^53-1 und 2^53 wird gerade noch
aufgelöst, derjenige zwischen 2^53 und 2^53+1 nicht mehr.
