Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Maximale Einschaltzeit zum Schutz einer Zündspule
Autor: Josi (Gast)
ich habe vor einen Zündspule anzusteuern. Die entsprechende Zündendstufe
ist vorhanden.
Nun würde ich gern eine Schaltung bauen, die nach Triggerung durch eine
positiven Flanke nach einer maximalen Zeit(z.B. 5ms) von alleine wieder
abfällt. Ich hatt zuerst an ein Monoflop gedacht.
Allerdings soll das ganz auch vorzeitig durch eine fallende Flanke
wieder abgeschaltet werden können. Bei dauerhaft anliegendem High-Signal
soll ebenfalls nach der max. Zeit abgeschaltet werden.
Das ganz soll zum Schutz der Zündspule dienen. Wenn z.B. durch einen
Programmierfehler der entsprechende Pin zu lang oder dauerhaft auf high
liegt würde die Zündspule überhitzen.
Hat da jemand eine passende Idee?
Josi
Autor: Magnus Müller (Gast)
Es wäre auch denkbar, die Zündspule nicht einfach gegen die positive
Versorgung zu schalten, sondern statt dessen noch eine Strombegrenzung
zwischenzuschalten.
Gruß,
Magnetus
Autor: Josi (Gast)
Hallo Magnetus,
danke für die Idee. Alledings möchte ich ja den max. Strom anliegen
haben, da ich ja die max. Funkenenergie möchte.
http://mitglied.lycos.de/Autoelektrik/Eca.htm#A6
Sobald ich aber den maximalen Stom (nach ca. 5x T) erreicht habe wird
die Energie in Wärme umgesetzt.
Autor: Josi (Gast)
Autor: neuer (Gast)
wenn die zündspule für das zünden eines ottomotors ist, soll da nicht
viel gebastelt werden, weil der zündfunke wesentlich zum richtigen
verbrennen des gemisches dient. hier wird sonst am falschen ende gespart
und tut der umwelt nicht gut.
Autor: schnickschnack (Gast)
Die ganze Menschheit tut der Umwelt nicht gut...
Autor: Schwurbl (Gast)
@neuer (Gast)
Danke für diesen wichtigen Hinweis. Ich möchte noch hinzufügen, dass man
bei Experimenten mit Hochspannung äußerste Vorsicht walten lassen
sollte. Merke: Erst schalten dann walten!
lol
Autor: Thomas O. (kosmos)
@Josi: Du musst auch bedenken das das Abschalten als Schutz für die
Zündspule auch eine Zündung zum unpassensten Moment für den Motor
auslösen kann. Man muss den Transistor linear runterfahren nicht zu
schnell sonst funkts und nicht zu langsam sonst raucht der Transistor
ab, die Kühlung sollte also auch für diesen Worst Case ausreichend sein.
Autor: Josi (Gast)
Im Grunde kann es ja nur zu einer zu späten Zündung kommen, was ja nicht
so tragisch ist, da die Abschaltzeit des Elektronik ja größer sein soll
als die korrekt in Steuergerät hinterlegte. Sonst wäre der
Einschaltzeitpunkt der Zündspule zu früh gewählt.
Autor: Dirk J. (dirk-cebu)
Bei dauerhaft auf high würde der Motor wohl ausgehen und dann kann man
ja die Zündung ausschalten. Ein bißchen Wärme kann die Zündspule ab.
Wenn ich die Zündung an meinem Auto einschalte und nicht sofort starte,
brennt mir die Spule auch nicht gleich ab.
Mein Zündmodul schaltet die Zündspule nach 6 Sek ab und zwar wird der
Strom langsam runtergeregelt das es zu keinem Funken kommt.
