Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD per 4-bit ansteuern mit C
von Sebastian K. (sebastian-online)
mit einem PIC möchte ich ein Display 16*2 ansteuern.
Dazu habe ich folgendes Skript geschrieben:
#define ENABLE PORTB.F0
#define RS PORTB.F2
#define RW PORTB.F3
#define D4 PORTB.F4
#define D5 PORTB.F5
#define D6 PORTB.F6
#define D7 PORTB.F7
#define T4 TRISB.F4
#define T5 TRISB.F5
#define T6 TRISB.F6
#define T7 TRISB.F7
  void init_lcd();
  void lcd_write_data(char byte);
  void lcd_write_ctrl(char byte);
  void lcd_write_nibble(char byte);
  void lcd_pos(char x, char y);
  void lcd_text(char *string);
  char low_nibble;
  char high_nibble;
  unsigned char laenge;
  int i;
23
  char speicherstelle;
24
25
  void main(){
26
        init_lcd();
27
        lcd_pos(0,1);
28
        lcd_text("Zeile 1");
29
        lcd_pos(0,2);
30
        lcd_text("Zeile 2");
31
        while(1);
32
33
  void init_lcd(){
34
       TRISB = 0;
35
       PORTB = 0;
36
       delay_ms(50);
37
       lcd_write_ctrl(0x30);
38
       delay_ms(50);
39
40
       delay_ms(50);
41
42
       delay_ms(50);
43
       lcd_write_ctrl(0x20);
44
       delay_ms(50);
45
       lcd_write_ctrl(0x28);
46
       delay_ms(50);
47
       lcd_write_ctrl(0x01);
48
       delay_ms(50);
49
       lcd_write_ctrl(0x0C);
50
       delay_ms(50);
51
52
53
  void lcd_write_data(char byte){
54
       RS = 1;
55
       low_nibble = (byte & 15);
56
       high_nibble = (byte >> 4);
57
       lcd_write_nibble(high_nibble);
58
       lcd_write_nibble(low_nibble);
59
60
  void lcd_write_ctrl(char byte){
61
       RS = 0;
62
63
64
65
66
67
  void lcd_write_nibble(char byte){
68
          D4 = byte.F0;
69
          D5 = byte.F1;
70
          D6 = byte.F2;
71
          D7 = byte.F3;
72
          ENABLE = 1;
73
          delay_ms(50);
74
          PORTB = 0;
75
76
  void lcd_pos(char x, char y){
77
       speicherstelle = 0;
78
       speicherstelle = x;
79
       if(y == 2) speicherstelle = speicherstelle + 64;
80
       lcd_write_ctrl(speicherstelle);
81
82
  void lcd_text(char string[]){
83
      laenge = strlen(string);
84
      for(i = 0; i < laenge; i++){
85
          lcd_write_data(string[i]);
86
87
88
Seltsamerweise erscheinen nur in der zweiten Zeile seltsame Zeichen. Hat
jemand eine Idee, wodran das liegen könnte. Ich bin über jeden Tipp
dankbar.
Sebastian
von Karl H. (kbuchegg)
>          D4 = byte.F0;
>          D5 = byte.F1;
>          D6 = byte.F2;
>          D7 = byte.F3;
>          ENABLE = 1;
>          delay_ms(50);
>          PORTB = 0;
Würde ich nicht machen. Schalte gezielt nur den Enable wieder
auf 0. Du weist nie ob nicht eine Leitung schneller auf 0
fällt als eine andere.
Zitat: http://sprut.de/electronic/lcd/index.htm
Im Moment der Low-High-Flanke von ENABLE liest das Dislplay die Werte
von RS und R/W ein. Ist zu diesem Zeitpunkt R/W=0, dann liest das
Display mit der folgenden High-Low-Flanke von ENABLE  den Datenbus ein
(Schreibzyklus).[/Zitat]
Die Datenübernahme findet also mit der fallenden Flanke von Enable
statt. Zu diesem Zeitpunkt sollten die Daten also noch stabil anliegen.
Wenn du den Port einfach komplett auf 0 setzt, dann ist das sicher
nicht gewährleistet.
danke für die schnelle Antwort. Die Zeichen verändern sich mittlerweile
nicht mehr. Aber es klappt immer noch nicht ganz. In der ersten Zeile
sollte "Zeile 1" und in der zweiten Zeile "Zeile 2" stehen. (In der
2.Zeile stehen zwei Blöcke mit seltsamen Zeichen.)
Ich habe die Fkt. jetzt geändert - hier noch mal mein Quelltext:
#define RS PORTB.F2
#define RW PORTB.F3
#define D4 PORTB.F4
#define D5 PORTB.F5
#define D6 PORTB.F6
#define D7 PORTB.F7
#define T4 TRISB.F4
#define T5 TRISB.F5
#define T6 TRISB.F6
#define T7 TRISB.F7
  void init_lcd();
  char low_nibble;
  char high_nibble;
  int i;
23
24
25
  void main(){
26
        init_lcd();
27
        lcd_pos(0,1);
28
29
        lcd_pos(0,2);
30
31
        while(1);
32
33
  void init_lcd(){
34
       TRISB = 0;
35
       PORTB = 0;
36
       delay_ms(50);
37
38
       delay_ms(50);
39
40
       delay_ms(50);
41
42
       delay_ms(50);
43
44
       delay_ms(50);
45
46
       delay_ms(50);
47
48
       delay_ms(50);
49
50
       delay_ms(50);
51
52
       delay_ms(50);
53
54
55
56
       RS = 1;
57
58
59
60
61
62
63
       RS = 0;
64
65
66
67
68
69
70
          D4 = byte.F0;
71
          D5 = byte.F1;
72
          D6 = byte.F2;
73
          D7 = byte.F3;
74
          ENABLE = 1;
75
          delay_ms(10);
76
          ENABLE = 0;
77
          delay_ms(50);
78
          PORTB = 0;
79
80
81
       speicherstelle = 0;
82
       speicherstelle = x;
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
Vermutlich ist in der Fkt. lcd_pos auch noch ein Fehler.
Sebastian
Problem mit lcd_pos gelöst. Allerdings werden in der 2.Zeile immer noch
seltsame Zeichen angezeigt.
#define RS PORTB.F2
#define RW PORTB.F3
#define D4 PORTB.F4
#define D5 PORTB.F5
#define D6 PORTB.F6
#define D7 PORTB.F7
#define T4 TRISB.F4
#define T5 TRISB.F5
#define T6 TRISB.F6
#define T7 TRISB.F7
  void init_lcd();
  char low_nibble;
  char high_nibble;
  int i;
23
24
25
  void main(){
26
        init_lcd();
27
        lcd_pos(0,1);
28
29
        lcd_pos(0,2);
30
31
        while(1);
32
33
  void init_lcd(){
34
       TRISB = 0;
35
       PORTB = 0;
36
       delay_ms(50);
37
38
       delay_ms(50);
39
40
       delay_ms(50);
41
42
       delay_ms(50);
43
44
       delay_ms(50);
45
46
       delay_ms(50);
47
48
       delay_ms(50);
49
50
       delay_ms(50);
51
52
       delay_ms(50);
53
54
55
56
       RS = 1;
57
58
59
60
61
62
63
       RS = 0;
64
65
66
67
68
69
70
          D4 = byte.F0;
71
          D5 = byte.F1;
72
          D6 = byte.F2;
73
          D7 = byte.F3;
74
          ENABLE = 1;
75
          delay_ms(10);
76
          ENABLE = 0;
77
          delay_ms(50);
78
          PORTB = 0;
79
80
81
       speicherstelle = 0;
82
       speicherstelle = x;
83
84
       speicherstelle.F7 = 1;
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Sebastian
