Forum: Mikrocontroller und Elektronik PIC C18 Fehlermeldung: [2060] shift expression has no effect?
Autor: Igor Metwet (bastel-wastel)
Datum: 26.04.2008 15:37
Hallo allerseits,
hab ein kleines Problem mit einer Fehlermeldung (warning) mit dem C18
Compiler.
(PIC18F2550)
#define bit_set(var,bitnr)   ((var) |= 1 << (bitnr)) // Einzelnes Bit setzen
main
unsigned char Messprotokoll[10];
bit_set(Messprotokoll[4],0);
bit_set(ADCON0,0);
Fehlermeldung:
D:\PIC_Soft\main.c:347:Warning [2060] shift expression has no effect
Und zwar taucht die Meldung auf, wenn ich das Bit 0 einer Variablen
abfragen will. C18_User_Guide meint dazu:
2060: shift expression has no effect
Shifting a value by zero bits has no effect on the value of the
expression.
Wieso sollte das Setzen/Rücksetzen des Bit 0 nichts am Wert ändern?
Gezählt wird doch von Bit0...Bit7. Oder wo hab ich meinen Denkfehler?
Wenn ich mir die Variablen im Debugger anschau, dann werden die
richtigen Bits schon gesetzt, aber das warning wird ja nicht zum Spaß da
sein.
Wäre klasse, wenn mir jemand nen Tipp geben könnte.
Autor: yalu (Gast)
Datum: 26.04.2008 15:50
Die Anweisung als Ganzes hat natürlich schon einen Effekt, aber nicht
die Shift-Operation. Ob du
  x |= 1<<0;
  x |= 1;
schreibst, ist das Gleiche, also ist die <<-Operation eigentlich
überflüssig, und der Compiler wittert fälschlicherweise ein Versehen
von deiner Seite.
Vielleicht gibt es ja eine Compiler-Option, mit der man alle
2060-Warnungen abschalten kann.
Datum: 26.04.2008 16:18
Danke für deine Antwort. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich
das #define übernommen habe, ohne dessen Ablauf zu durchdenken.
Also dann aber jetzt:
 "<<" verschiebt hier eine 1 um 0 Stellen nach oben, richtig?
  x |= 1<<0;
Und weil C18 dieses Shift für überflüssig hält gibt er ne Warnung aus!?
OK, in diesem Fall kann ich mit der Warnung beim Compilieren leben.
Danke für die Hilfe.
Autor: yalu (Gast)
Datum: 26.04.2008 16:36
So isses. Der Compiler sieht ja den Code erst, nachdem der
Präprozessor darin alle Makros (wie bit_set) expandiert hat. Und da
taucht nun einmal dieses seltsam anmutende 1<<0 auf.
Da solche Makros wie bit_set übliche Vorgehensweise sind, halte ich
die beschriebene Warnung nicht für sehr sinnvoll, da sie, wenn sie in
großer Anzahl auftritt, den Blick auf die wirklich ernstzunehmenden
Meldungen versperrt. Aber wie gesagt, vielleicht kann man sie ja
deaktivieren.
Autor: Siegfried Saueressig (dieleena)
Datum: 27.06.2008 12:44
Bin Neuling bei der C18 Programmierung. Hatte das gleiche Problem. Durch
eine andere habe ich das Problem beseitig.
Mein Fehler war, das ich den Linker Script aus dem falschem Verzeichnis
genutzt hatte. Nutze jetzt die Dateien aus mcc18\lkr..
Gruß Siegfried
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
