Hallo Forum ! Mir stellt sich folgende Frage, wenn der NE555 eine bestimmte Frequenz erzeugt , z.B. 12khz und ich dann einen Lautsprecher an den Ausgang des NE555 anschließe, kommt dann ein Ton mit der selben Frequenz dabei raus ? Wenn das so funktioniert, möchte ich einen NE555 dazu bringen 12khz bzw. 2khz zu erzeugen. Kann mir dafür jemand dafür die Widerstandswerte sagen ? Der Kondensator sollte ja dabei gleich bleiben. Danke schonmal, Christian
Christian O. wrote: > Hallo Forum ! > > Mir stellt sich folgende Frage, wenn der NE555 eine bestimmte Frequenz > erzeugt , z.B. 12khz und ich dann einen Lautsprecher an den Ausgang des > NE555 anschließe, kommt dann ein Ton mit der selben Frequenz dabei raus > ? > > Wenn das so funktioniert, möchte ich einen NE555 dazu bringen 12khz bzw. > 2khz zu erzeugen. Kann mir dafür jemand dafür die Widerstandswerte sagen > ? Der Kondensator sollte ja dabei gleich bleiben. > > > > > Danke schonmal, > Christian 1. Ja, aber ich glaube nicht, dass der NE555 den LS einfach mal so treiben kann. 2. Nein, im Datenblatt steht alles relevante. Gruß Christian
Hi Christian, auf dieser URL findest Du Beispielschaltungen -- suche dort einfach nach "astable"; mehrere der Schaltungen zeigen auch, wie man einen niederohmigen Lautsprecher anschließen kann. Auch die Formeln zur Frequenzberechnung stehen dort! http://www.unitechelectronics.com/NE-555.htm Gruß Fred
Danke schonmal soweit. Ja, ich kann auch selbst rechnen, zu faul bin ich keineswegs, jedoch ist es schwierig aus die richtigen Werte zu kommen, da ich ja an die Normgrößen von Kondensatoren und Widerständen gebunden bin.
Die Normgrössen sind durch ihre Toleranzen ohnehin kaum mehr als Richtwerte und besonders stabil erzeugt ein 555 ohnehin keine Frequenzen. Also reicht es aus die Formel grob durchzurechnen und die naheliegenden Werte der Teile einfach mal auzuprobieren. Es gibt auch Tools im Netz mit Denen man die Berechnung automatisch machen kann und sogar gleich Normwerte herausbekommt. bye Frank
Hallo Frank ! Ich finde im Netz viele Scripts zum berechnen für den NE555, aber keins kann direkt Normwerte ausgeben. Hast du einen Link für mich ?
Hallo Christian, wie wäre es denn mit einem Trimm-Poti als Alternative? Hier gibt's ein Programm zu Herunterladen, wo Du Dir sogar die E12 oder E24-Widerstandsserie aussuchen kannst: http://www.doctronics.co.uk/555.htm Gruß Fred
