In einer Schaltung muss ich Dioden einsetzen. Eine ist direkt nach der Spannungsversorgung und soll als Verpolungsschutz dienen. Die andere kann ziemlich schwach sein, da ihr Strom etwa 250uA beträgt. Beide müssen aber einen möglichst kleinen Spannungsabfall aufweisen. Der Preis sollte sich in Grenzen halten, also unter 0,20€/Stück. Ich habe bisher die BAT43 gefunden. Im Datenblatt sind folgende Angaben, die ich für relevatn halte: I_forward = max. 200mA V_forward = max. 0,33V V_forward gibt den Spannungsabfall an, richtig? Falls die BAT43 passt, brauche ich jetzt noch eine ähnliche, die aber etwas stärker sein sollte, bis etwa 500mA.
Ich habe in einem anderen Projekt dafür den BUZ11 genommen, aber hier wäre er maßlos überdimensioniert. Leider kenne ich keine Seite, wo ich schnell den richtigen MOSFET finden könnte, da in den Onlineshops meistens nach Bezeichnung sortiert wird und ich schnell den Überblick verliere.
Ja, der BS170 ist ok. Komisch, dass die bei Reichelt unter "Transistoren" gelistetn sind, wo sie doch eine eigene Kategorie "MOSFETs" haben.
Die Idee mit dem MOSFET als Verpolschutz ist mir vorher kurz nach dem Abschicken meines letzten Posts in deinem anderen Thread auch gekommen. Mit 250mA etwas kräftiger als der BS107 (150mA) ist der BS108. Allerdings würde ich den MOSFET für deine Anwendung lieber kräftig überdimensionieren. Der BS108 hat ein RDSon von 8 Ohm, was bei einem Strom von 50mA einen Spannungsabfall von 0,4V bedeutet. Beim BS107 ist er noch ein ganzes Stück höher. Gegenüber der Diode hast du also nichts gewonnen. Bei höheren Strömen schneiden diese kleinen MOSFETs gegenüber der Diode noch schlechter ab. Aber warum kein BUZ11 o.ä.? Zu groß oder zu teuer? Es gibt auch kleine MOSFETs mit geringem RDSon, allerdings sind die praktisch alle SMD (z.B. SO-8). Noch einmal zurück zu den Dioden: Du könntest auch zwei davon nehmen, eine für den stromfressenden Teil, wo der Spannungsabfall keine Rolle spielt und eine für den Teil, der die Programmierspannung schaltet. Da letzterer höchstens ein paar mA benötigt, sinkt auch der Spannungs- abfall an der Diode. Ich habe übrigens gerade gesehen, dass sich die 0,26V bis 0,33V im Datenblatt der BAT43 auf ein IF von 2mA beziehen. Bei IF=200mA steigt die Durchlassspannung auf max. 1V. Vielleicht ist diese Diode doch nicht so geschickt. Eine Alternative wäre die 1N5818. Die verträgt 1A und hat eine Durchlassspannung von unter 0,3V bei 200mA und unter 0,2V bei 10mA. Nimm wie oben geschrieben zwei davon, dann bist du dem Ideal schon sehr nahe :)
Warum keine Schottky Diode ? Die haben allgemein einen sehr geringen Spannungsabfall. Wenn man sie passend (= Leicht überdimensioniert) nimmt, kommt man auf 0,1-0,2V. Gruß, Marcus
Eine einfache SB120,SB130,SB140 Schottky-Diode erfüllt deine Vorgaben. Bei 200mA und 25°C ca. 0,3V. Bei höheren Temperaturen sinkt die Flussspannung. Kosten bei Reichelt: 13 Cent
Die SB120 und 1N5818 (noch besser, aber zweifacher Preis -> 1N5817) sind schon sehr ähnlich. Ich werde eine der beiden nehmen. Der BUZ11 ist tatsächlich zu teuer. Von den Programmern sollen 20 Stück angefertigt werden, da steigt der Gesamtpreis schnell, wenn man nicht auf jeden einzelnen Preis achtet. Andererseits geht Funktionalität und Sicherheit/Robustheit vor, darum werde ich dem Programmer den BUZ11 gönnen.
