Hallo, ich bin gerade dabei, mir ein Netzwerktester zu bauen. Sicherlich gibt es Geräte ab 10 euro, die mir aber zu "simpel" sind. Ich möchte unter anderem die Leitungslänge mit anzeigen. Mir ist die methode der Frequenzreflektion zu schwierig, und wollte es über die Formel r=L/Kap.*A berechnen. R müßte sich ja mittels konstanntem strom und einer difinierten Spannung errechnen lassen, und dann die oben genannte formel nach L umstellen. Könnte das wohl gehen ? Wie realisiert mann am besten mittels AVR einen Konstannten strom ? Danke !!!
>Wie realisiert mann am besten mittels AVR einen Konstannten strom ? Doch wohl eher mit einer Konstantstromquelle. Das ist immer noch eine Analoge Schaltung. >und wollte es über die Formel r=L/Kap.*A berechnen. Koennte man machen. Bedenke aber das die Messspannungen klein werden bei kurzen laengen wenn man nicht allzu hohe Stroeme fliessen lassen will. Stichwort: 4 Leiter Messung. Gruss Helmi
Ich möchte ja deine Methode nicht schlechtreden, aber ich bin der Meinug, dass gute Ergebnisse nur durch die Zeitliche Messung Reflektion (die auftritt, da nicht richtig abgeschlossen) möglch ist.
Naja, ich denke das der AVR da nicht so richtig gut geeignet ist, um mittels frequenz zu messen. @Helmut, mann könnte ja von der max länge 100m inkl.patchkabel ausgehen, und mitteln OPV verstärken. Dann sollten auch recht kurze Leitungen zu messen sein.
Naja, ich denke das der AVR da nicht so richtig gut geeignet ist, um mittels frequenz zu messen. Ja kannst du leider mit einem AVR vergessen :D
Wenn mann davon ausgeht, das auf der terziären ebene max 100m verlegt werden sollten, würde das auch reichen. Also von 1-100m.
Wiso, der AVR hat einen ADC, das reicht doch. Einfachste Schaltung: Kurzen Impuls erzeugen, damit ein Flipflop setzen und den Impuls losschicken. Sobald der Impuls zurückkommt, wird das Flipflop zurückgesetzt. Das Signal vom Flipflop kann man über eine Konstantstromquelle einen C laden. Die Spannung ist dann direkt proportional der Länge.
Also 1-100m sind zu messen. Und wie genau ? Auf 1m? 10cm? 1cm? 1mm? genauer ? Mit welchem Messprinzip soll denn gemessen werden ? Einfach eine Formel in den Dreck zu werfen ist etwas mager.
Also ich dachte mir das wie folgt: Einen konstanten Strom erzeugen, mit einer definierten Spannung (5V) den Spannungsabfall ermitteln, aus diesen Werten den Widerstand errechnen. Formel umstellen : L=56*0.8*R oder A=0.6 je nach leitung.
Gast wrote: > Also ich dachte mir das wie folgt: > > mit einer definierten Spannung (5V) den > Spannungsabfall ermitteln, ??? > aus diesen Werten den Widerstand errechnen. > Formel umstellen : L=56*0.8*R oder A=0.6 je nach leitung. ...und fertig ist das Thermometer.
Kommt drauf an wie genau du das brauchst. Wenn es reicht zu erkennen, ob das Kabel 10m oder 50m lang ist, dann mag das funktionieren.
Entweder ist der Strom konstant oder die Spannung.
Rechnen wir mal:
A = 0.6mm2
fuer 100m -> R = 2.9 Ohm
1m -> R = 0.029Ohm
Nehmen wir mal einen Messtrom von 100mA an.
Um (100m) = 290mV
Um (1m ) = 2.9mV
Bei 2.9mV kann mal wohl nicht mehr genau messen. Da werden bei
Gleichspannungsmessung auch schon Thermospannungen e.t.c. eine Rolle
spielen.
Man koennte jetzt den Strom erhoehen um einen hoeheren Spannungsabfall
zu generieren. Aber auch das hat grenzen.
Um vernueftig verstaerken zu koennen und eine bessere Aufloesung zu
erzielen wuerde ich das ganze als Wechselstrommessbruecke mit
anschliessender Syncrongleichrichtung machen. Bei einer
Wechselspannungsmessung fallen die oben erwaehnten Probleme raus.
Gruss Helmi
Das ist Unsinn was Du da sagst! Was zurückkommt hängt von vielen Dingen ab. Nur bei Kurzschluß oder ganz offenem ende hast Du eine totalreflexion. Weiterhin hast Du mit dem Kabel einen Teilpass, der deine Siganl verändert und somit auch deine Flanken. Du kannst so nicht zwingend auf die richtige Länge schließen und wenn dannn mißt du die doppelte Länge.also wenn schon
Den Spannungsabfall zu messen und so auf die Laenge zu schliessen benoetigt in jedem einzelnen Fall eine Kalibrierung. Woher nimmt man den Querschnitt ? Schaetzen ?
