ist meine Überlegung richtig, dass ein Faradayischer Käfig wirksam nur die el.mag. Strahlung abschirmt, deren Wellenlänge grösser als die Maschen-Gitter des Käfigs ist. Um die Mikrowelle demnach abzuschirmen, bräuchten die Gitterabstände kleiner 10cm zu sein.
Für Wellen mit viel kleinerem Lambda ist es sogar offensichtlich, dass sie nicht abgeschirmt werden, weil Licht durch einen Maschendrahtzaun einfach hindurchscheint.
Ein Faraday ist nie dicht. Man redet von Daempfung, die 180dB fuer einen Zweilagigen nicht uebersteigt. Mit nur einer Lage erreicht man die 180dB nicht und mit mehr Schichten wird's nicht besser. Die Daempfung ist frequenzabhaengig, sowie feldabhaengig. Am Schwierigsten ist niederfrequent magnetisch zu schirmen. Ein Lochblech sollte die Loecher viel kleiner als die Wellenlaenge haben.
"Ein Faraday ist nie dicht. Man redet von Daempfung, die 180dB fuer einen Zweilagigen nicht uebersteigt." Na ja, 180 dB ist ja schon was, ganz leicht messen kann man's jedenfalls nicht ... --
Die 180dB sollen ein quantenmechanisches Limit sein. Ich bin da irgendwie eingeschlafen. Wie man einen Faraday misst ? Ein Pruefsender aussen draufhalten, innen der Spectrumanalyzer, der 120dB zeigen kann, mit einem Vorverstaerker vorne dran.
Danke @all Eine Platte mit vielen 50nm Schlitzen die für das Auge schwarz erscheint, hat aber nichts mit der Abschirmung des Lichts als EM Welle zu tun oder doch? Die Platte muss ja nicht unbedingt leitend sein. Silizium wafer zb. Ich vermute, dass mit höherer Frequenz die Leitfähigkeit nicht mehr so ausschalggebend für die Abschirmung ist(?)
"Ein Pruefsender aussen draufhalten, innen der Spectrumanalyzer, der 120dB zeigen kann, mit einem Vorverstaerker vorne dran." Dummerweise haben auch sehr gute Vorverstärker ein Eigenrauschen, das nur dann vom Analyzer ( der mit den 120dB ) gemessen werden kann, falls dieser noch weniger Rauschen hat ... Gruss
> Eine Platte mit vielen 50nm Schlitzen die > für das Auge schwarz erscheint, hat aber > nichts mit der Abschirmung des Lichts > als EM Welle zu tun oder doch? Doch. > Die Platte muss ja nicht unbedingt leitend sein. Die Platte muss leitende Bereiche in der Größenordnung der Wellenlänge haben, die als Resonator ("Antenne") für die Strahlung wirken. Schwarze Pappe ist in dem Sinne auch leitend.
Absorbierend oder Reflektierend ist egal. Falls absorbierend ist die eigene Temperatur ueber Null (Kelvin) und kann daher auch wieder abstrahlen. Aber das fuehrt moeglicherweise etwas zu weit.
Die EMV-Hersteller sind wesentlich realistischer http://www.lairdtech.com/downloads/LT_KA_2003_01_SWV_E.pdf Auf Seite 13 und 15 sind Dämpfungskurven für wabenförmiges Material, das sind nur Schirmungen von 40 bis 70 dB im VHF-Bereich
