Forum: Platinen Eagle - Bauteile im Schaltplan und Layout
von Lukas -. (lukas)
Ich habe hier im Schaltplan in Eagel zwei Potentiometer, die später
nicht direkt auf der Platine montiert werden, sondern in der Frontblende
des Gerätes sitzen und daher mit kurzen Leitungen mit den auf der
Platine vorhandenen Schraubanschlüssen verbunden werden.
Wie kann ich das in Eagle so machen, dass im Layout dann auch nur die
Anschlüsse verbaut werden müssen, aber im Schaltplan trotzdem Das
Potentiometer aufgeführt wird?
Vielen Dank für die Hilfe!!
von Michael H* (Gast)
eigene lib erstellen. als footprint einfach nur drei vias setzen oder
was passendes aus jumper.lbr ö.ä. kopiern.
hier steht der rest ausführlichst:
Beitrag "LM 317 SO-8 bei eagle"
hm, das heißt also, immer wenn ich ein bauteil nicht normal auf der
platine verlöten möchte, muss ich ein neues bauteil erstellen, das
entsprechen  ausgelegt ist. eagle selbst hat da keine funktion
bereitgestellt.!?
vielen Dank!!
du kannst in dem fall auch ein poti-gehäuse nehmen, das deinem vorhaben
entgegenkommt. TRIM_EU-B64Y zum beispiel.
ansonsten musst du, wenn du ein anderes gehäuse zu einem bauteil haben
willst, das in der bibliothek ändern. und weil man nicht in fertigen
bibs rumpfuscht, kopiert man sich das auf 5min in eine eigene bib
zusammen.
sind aber auch nicht so viele teile, die woanders als auf der platine
untergebracht werden. und bei leds oder dem poti jetzt, würd ich
persönlich eh nix neues anlegen.
grüße, holli
Ok cool danke!!
