Forum: Compiler & IDEs ADC in String umwandeln
von JannikS (Gast)
Ich habe mich eben an einer AD wandlung versucht.
Wenn ich das Ergebnis auf dem LCD ausgeben möchte erhalte ich nur Werte
von 0-258. Es sollte ja von 0-1024 bei 10 Bit sein.
Ich denke mein Fehler liegt in der Umformung.
Hier mal mein Code:
unsigned int adcval;
char adcbuffer[33];
if (channel == 2){
ADMUX = 0x42; // MUX ADC2
ADCSRA |= (1<<ADSC);
while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
adcval = ADCL;
adcval += ADCH;
itoa(adcval, adcbuffer,10);
lcd_write_txt(adcbuffer);
von yalu (Gast)
> adcval = ADCL;
> adcval += ADCH;
Du hast einfach nur Low- und High-Byte addiert.
Besser:
adcval = ADCL;
adcval += ADCH << 8;
Noch besser:
adcval = ADC;
von JannikS (Gast)
Ahhh, wunderbar. Es funktioniert. So einfach ist das also :)
von JannikS (Gast)
Jetzt wo die Ausgabe sauber funktioniert (werte von 0-1023), würde ich
diese auch gerne einer Spannung zuordnen.
Das was ich hinbekomme ist, dass ich Ganzzahlen von 0-4 (Volt) ausgeben
kann.
Nur meine Nachkommastellen verschwinden. Wär super wenn ihr mir da auch
noch mal weiterhelfen könnt. Hier wieder ein Auszug:
unsigned int adcbuffer;
float result;
void lcd_write_txt(char *txt) {
  while(*txt) {
        lcd_write(*txt);
        txt++;
int adc_getval(int channel){
  if (channel == 0){
    ADMUX = 0x40; // MUX ADC0 Uref = 5V
  if (channel == 1){
    ADMUX = 0x41; // MUX ADC1 Uref = 5V
  if (channel == 2){
24
    ADMUX = 0x42; // MUX ADC2 Uref = 5V
25
26
27
28
29
30
31
32
33
  adcval = ADCL;
34
  adcval += ADCH <<8;
35
36
  result = adcval*(5.0/1024.0);
37
38
  itoa(result, adcbuffer,10);
39
40
    return adcbuffer;
41
42
43
int main (void){
44
lcd_write_txt(adc_getval(0));
45
Ich tippe irgendwie auf die nutzung von itoa(); und meine funktion
müsste ja eigentlich auch einen char zurückgeben. Wenn ich diese als
char deklariere kommt die Warnung vom Compiler: passing argument 2 of
'itoa' makes pointer from integer without a cast.
von Johannes M. (johnny-m)
Festkommaarithmetik!
Gleitkomma-Berechnungen sind auf einem µC nicht nur Ressourcenfresser,
sondern in diesem Fall auch völlig unsinnig.
Und die Funktion heißt nicht umsonst itoa (integer to ascii), weil
sie integer-Werte (ganzzahlige Werte) in einen ASCII-String
konvertiert, und mit float nix anfangen kann. Und in integer gibt es
nunmal keine Nachkommastellen. Für Gleitkommawerte gibt es zwar
dtostrf bzw. dtostre , aber wie schon gesagt, lass es lieber sein.
Ach übrigens: Du solltest Dir dringendst mal die Dokumentation der
Funktion itoa in der libc-Doku anschauen! Das mit Deinem adcbuffer
kann so nicht funktionieren. Ein String wird in C als Array of char
abgelegt und ist außerdem noch nullterminiert, braucht also ein Zeichen
mehr als der eigentliche String hat. Wenn Du etwas Sinnvolles
rausbekommen willst, dann so
char adcbuffer[5];
Das reicht dann für eine Vorkommastelle, den Dezimalpunkt und zwei
Nachkommastellen (wie man die in integer berechnet, müsstest Du eben
anhand des Artikels Festkommaarithmetik herausfinden). Und das itoa
machste entweder in main oder Du gibst einen Zeiger auf den Buffer
zurück.
