Hallo, ich bin schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einem Ambilight Nachbau. Bin auch schon auf Projekte wie Atmolight, Aurrolight oder das Elektor TV-Light gestossen. Aber alle sind nicht das optimale für mich. Mein TV (Panasonic Plasma) schleift jedes Eingangssignal zum AV Anschluss durch, leider aber nur das FBAS und nicht auch das RGB Signal. Daher suche ein ein Ambilight-Nachbau das nur mit den FBAS Signal klar kommt. Hoffe einer kann helfen. Gruss
Ich muss hier sagen, bin Maschinenbauer und von E-Technik habe ich nur Grundkenntnisse aus dem Maschinenbau-Studium, leider. Gibt es sowas als Bausatz oder als Projekt mit Anleitungen, Schaltplänen etc?
Ist es wirklich richtig, dass Dein TV auch die (entschlüsselten) Signale einer mit HDCP verschlüsselten HD-Video zu dem FBAS-Ausgangs leitet?. Und wenn ja, ist das bei jedem modernen Full HD-Fernseher der Fall? Habe mich auch schon für so eine 'Lichtorgel' interessiert, jedoch konnten alle mir bekannten Lösungen nur analoge PC-Monitorsignale auswerten und bei verschlüsselten HD-Videos funktionierte das Ganze dann natürlich nicht. nun zu Deiner Frage ... Aus einem FBAS ein RGB zu machen ist natürlich möglich, jedoch ist die Schaltung recht aufwendig und die erforderlichen IC's sind kaum noch zu bekommen. Die billigste Alternative ist, Du ersteigerst bei ebay einen alten CASIO Taschenfernseher für i.d.R. max.15Euro. Dort kannst Du dann alle benötigten Signale mit dem Ozzi aufspüren und problemlos abgreifen (RGB, Hsync,VSync). Die Spannungpegel entsprechen sogar auch der Norm. Betreibe schon seit Jahren ein 5"-RGB-Videodisplay an der Taschenfernseherelektronik, selbst die zusätzlich erzeugte Spannung für die Hintergrundbeleuchtung des TFT's greife ich dort ab. Eine (teuerere) Alternative wäre ggf. noch eine 'Video to VGA-Converter'-Box für einen PC-Monitor (ca. 30-50Euro). Das Hauptproblem mt den Dingern ist jedoch, dass man sie meist nur mit der beiliegenden Fernbedienung einschalten und den entspr. Eingang/Settings wählen kann ... dafür muß man aber das Menü von der Box auf einem Bildschirm sehen .... also eher nicht zu gebrauchen.
Zu: Ist es wirklich richtig, dass Dein TV auch die (entschlüsselten) Signale einer mit HDCP verschlüsselten HD-Video zu dem FBAS-Ausgangs leitet?. Und wenn ja, ist das bei jedem modernen Full HD-Fernseher der Fall? Zumindest sehe ich SD-TV, HD-TV (Premiere). BluRay habe ich nicht. Hatte als Test ein Scart Kabel von meinem Plasma (Pana TH-42PX71) zu meinem alten RöhrenTV gelegt, Bild und Ton werden übertragen (Q-Link Funktion). Leider wird nur FBAS übertragen und das Aurrolight braucht RGB und FBAS, hatte noch ein SCART benutzt, mit abgeklemmten Pins (17-20). Dann wird kein Bild mehr übertragen. Denke aber das das im Sand verlaufen wird, Ambilight nur aus FBAS ist für mich als Laie vermutlich zu kompliziert.
sowas: http://www.elv.de/Suche/x.aspx/cid_42 http://www.elv-downloads.de/service/manuals/FRK7001/35330-FRK7001.pdf
... wie gesagt, aus dem Mini-Fernseher (hat einen FBAS-Videoeingang) bekommst Du alle erfordelichen Signale und brauchst keine zusätzliche Elektronik .. mußt Dir nur einen Kabeladapter bauen. Ich kenn mich mit dem Premiere-HD nicht aus und weiss auch nicht ob dieser Receiver die HD signale nicht schon vorher entschlüssel und dem TV über HDMI unverschlüsselt übergibt ... der hängt doch am HDMI-Eingang oder nicht ?
noxx wrote: > Hallo, > > Mein TV (Panasonic Plasma) schleift jedes Eingangssignal zum AV > Anschluss durch, leider aber nur das FBAS und nicht auch das RGB Signal. Also bei Röhrenbildschirmen ist das geradezu trivial, da hast Du die analogen RGB-Signale direkt so vor der Bildröhre. Bei LCD und Plasma könnte es sein, dass die Signale digital auch relativ einfach abgreifbar sind.
1 | Bei LCD und Plasma könnte es sein, dass die Signale digital auch relativ |
2 | einfach abgreifbar sind. |
Und wie könnte man das machen? Da ich verschiedene "Zuspieler" für meinen Plasma nutze (DVD, analog, HTPC,..), suche ich nach einer Möglichkeit Ambiligt zu nutzen ohne ständig umzustöpseln, also direkt am TV.
ich hatte die elektorversion etwas überarbeitet... auf meiner HP ein Paar Bilder http://www.zwanzischmark.de/Ambilight hab es auf 10 Kanäle erweitert
@Paul Fay Auf deine Seite bin ich auch schon gestossen :) Hätte zu deiner Version 4 kleine Fragen: 1) Kann deine Version was mit einem FBAS anfangen, oder wird auch das RGB aus dem SCART benötigt? 2) Finde ich auch irgendwo die Schaltpläne, Platinenlayouts etc ? 3) Gibt von deiner Schaltung auch eine No-SMD Version? Bin nicht gerade der Profi, Suche etwas, was auch ein Laie zusammenbauen kann 4) Müssen Chips programmiert werden? Wäre ein enormer Vorteil, weil viele Flachbildschirme die Eingangssignal durchschleifen.
noxx wrote:
1 | Bei LCD und Plasma könnte es sein, dass die Signale digital auch |
2 | > relativ |
3 | > einfach abgreifbar sind. |
> > Und wie könnte man das machen? Da ich verschiedene "Zuspieler" für > meinen Plasma nutze (DVD, analog, HTPC,..), suche ich nach einer > Möglichkeit Ambiligt zu nutzen ohne ständig umzustöpseln, also direkt am > TV. Es ist zugegeben nicht einfach. Aber so könnte es gehen: 1. Suche Dir eine Testbildquelle mit einem simplen Muster. Beispielsweise 2 weiße vertikale Linien. 2. Nimm das Oszilloskop. Auf der Verbindung zwischen Elektronik und Panel sollte es, im Optimalfall 3 Gruppen an Leitungen geben, welche jeweils die roten, grünen und blauen Anteile des Signales transportieren. Das sollten parallele digitale Signale sein. Das bedeutet, Du musst die Signale der Leitungen mit unterschiedlichen Faktoren multiplizieren und dann addieren. Dafür gibt es einfache Schaltungen. Einfach mal nach D/A-Wandler suchen. Damit solltest du eigentlich das RGB-Signal bekommen. Eventuell, wenn Dein Gerät besonders schlecht entwickelt ist, hast Du das RGB-Signal auch irgendwo im Gerät analog vorliegen. Nimm dann ein Farbbalkentestbild oder eine Graurampe, und Du solltest es schnell finden.
noxx wrote: > @ Christian Berger > > Danke, soviel zum Thema LAIE :) Du hast mehrere hundert Euro für einen Plasmafernseher ausgegeben, dann wirst du doch ein Oszi und einen Logik-Analysator haben, oder?
Hoffe das meinst du nicht Ernst :) Natürlich habe ich sowas nicht. Das einzige was ich vorweisen kann, ist ein Baumarkt-Multimeter, Lötkolben, Lötzinn und ne alte selbstgebaute Belichtungsstation aus einem Gesichtsbräuner (früher mal für XBOX-Modchips benötigt), soviel zu meinem Equipment. Und ich baue auch nicht meinen 1200€ TV auseinander, so dicke habe ich das auch nicht.
noxx wrote: > Hoffe das meinst du nicht Ernst :) > > Natürlich habe ich sowas nicht. Das einzige was ich vorweisen kann, ist > ein Baumarkt-Multimeter, Lötkolben, Lötzinn und ne alte selbstgebaute > Belichtungsstation aus einem Gesichtsbräuner (früher mal für > XBOX-Modchips benötigt), soviel zu meinem Equipment. Aber wie justierst Du dann dein Gerät? Die Dinger werden ja bestimmt nicht so einfach zu betreiben sein.
Ich denke mit einfachen messen (egal womit) kommt man da nicht weit .. Kennt hier nicht irgendeiner Informationsquellen über den Aufbau oder besser noch einen Schaltplan von einem modernen Fernseher mit HDCP-Entschlüsselung? Mich interessiert insbesondere wann bzw. wo und in welchem Format das Signal unverschlüsselt bzw. verarbeitbar vorliegt. Das ganze Ambilight-Geflimmer macht nur Sinn, wenn man auch verschlüsselte HD-Videos damit sehen kann (Natürlich im Wohnzimmer auf der bequemen Couch und ohne lärmenden PC, den man jedesmal booten muß) ... alle bisherigen Lösungen sind für Bastler zwar ganz nett aber wirklich nicht mit dem Original zu vergleichen, das mit dem Fernseher sozusagen eine Einheit bildet und keinerlei Start- oder Einstellvorgänge benötigt.
Tim wrote: > Das ganze Ambilight-Geflimmer macht nur Sinn, wenn man auch > verschlüsselte HD-Videos damit sehen kann (Natürlich im Wohnzimmer auf > der bequemen Couch und ohne lärmenden PC, den man jedesmal booten muß) > ... alle bisherigen Lösungen sind für Bastler zwar ganz nett aber > wirklich nicht mit dem Original zu vergleichen, das mit dem Fernseher > sozusagen eine Einheit bildet und keinerlei Start- oder Einstellvorgänge > benötigt. Es gab mal von Spatz-Tech einen HDCP-> VGA-Wandler. Die Schaltpläne der Fernsehgeräte sollten eigentlich beim Handbuch mitgeliefert worden sein. Ansonsten bekommst Du fast jeden Schaltplan für etwa 40 Euro bei Deinem Fernsehgeschäft.
Verschlüsselte Filme sind mit einem Nachrüstgerät schwierig auszuwerten. Es müßte ins HDMI-Signal eingeschleift werden, den Schlüssel mit der Quelle aushandeln es entschlüsseln für die Ambilightinformationen und dann wieder verschlüsseln (oder auch unverschlüsselt) an das TV-Gerät weitergeben. Ich habe mir das TVdelight gekauft. www.umic.eu -> Produkte -> TVBL Es kann RGB,sVideo und FBas und wird einfach ins Scart-Signal eingeschleift. Wenn der TV die HDMI-Signale analog auf dem Scart raus gibt geht es auch mit HDMI. Es arbeitet mit 4 unabhängigen LED-Streifen. Die Wellenlänge der LEDs kann sogar per Windossoftware über USB an die Farben des TV angepasst werden. Somit stimmen dann die Farben genau überein. (Phosporabgleich, Gamma- und Helligkeitskorrektur)
