Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Boxen richtig anschließen
von blubb (Gast)
heute sind meine Ohrhörer kaputt gegangen. Daher habe ich den Anschluss
abgeschnitten und will diesen an einer eine Lautsprecherbox festmachen.
Leistung: 40/70 W
Impedanz 8 Ohm
Aber das ist wohl erstmal unwichtig. Es geht mir nämlich eher um die
Belegung, die Verbindung. Der Stecker (nennt man den Bananenstecker?
(der, der halt in ein handelsüblichen MP3 player kommt)) hat 2 Kabel mit
jedweils nochmal 2 Leitungen drinn (
Kabel 1: führte nach links: grün / kupfer
Kabel 2: führte zum rechten ohrhörer: rot / kupfer.
im den Lautsprecher geht aber nur ein 2adiger rein.
Wie muss das verbunden werden?
Ich habe den Bananenstecker einfach mal in PC getan und meine Musik mal
richtig laut angemacht und jeden Kabel so lala mit jedem verbunden
(aneinandergehalten). Das führte zu keinem Ergebniss (vielleicht hielt
ich die zu schlecht aneinander - vllt. muss das gelötet werden).
Ich warte erstmal auf eure antwort, bevor ich was kaputt mache.
von Ingolf O. (headshotzombie)
KHs haben i.d.R. 50 Ohm Impedanz bei wenigen mW! Was soll das Ganze
bringen, außer einem MP3-Playercrash?
Google mal mit den Begriffen: Impedanz und Fehlanpassung!
von Tim (Gast)
die beiden Kupfer zusammen an Minus der Box und einer von den beiden
anderen an Plus von der Box.
Da wird aber kaum was rauskommen, da die Box 8 Ohm hat und deine
Endstufe (in dem Gerät) auf ca. 32 Ohm angepasst ist .. u.U. überlebt
das die Endstufe auch nicht auf Dauer.
von Sebastian (Gast)
Also selbst wenn du es "richtig" anschließt wirst du damit nicht
glücklich werden. Kopfhörer kommen mit viel weniger Leistung aus und
haben eine viel größere Impedanz ("Widerstand") als große Boxen. Wenn du
Pech hast, machst du dir mit solchen Spielchen den Ausgang deiner Quelle
kaputt. Und auch sonst wird deine Musik nur sehr leise sein und
wahrscheinlich auch sehr verzerrt klingen. Was du brauchst ist ein
Verstärker. Der kommt zwischen Quelle und Boxen. Dann funktioniert das
auch.
Die Box hat übrigens nur 2 Anschlüsse, weil eine Box ja mono ist. Deine
Kopfhörer arbeiten aber mit Stereo.
Sebastian
von blubb (Gast)
Danke Leute,
ich hätte nicht gedacht, dass man so schnell so viele antworten übers
internet bekommt.
Kann man sich nicht ein Verstärker selbst 'basteln'. Ich habe sowas noch
nie gemacht, habe aber zig Teile und würde das was mir fehlt einfach bei
Reichelt kaufen. Das ganze wird dann mit Batterien betrieben - eine
Mobile Musik ist ja der sinn.
Kennt wer eine passende schaltung? :)
herzlichst, ich :)
Je dümmer das Vorhaben, desto schneller die Antworten. Ist zumindest
meine Erfahrung.
Aber zum Thema:
Man kann sich schon einen basteln, die Frage ist, was du kannst und wie
gut das Teil werden soll. Aber es gibt (z.B. bei Conrad) auch fertige
Bausätze für kleine Verstärker. 5-10 Watt sollten eigenltich dicke
reichen. Für Batteriebetrieb sowieso. Da du sagst dass du so was noch
nie gemacht hast würde ich dir fast so einen Bausatz empfehlen. Alles
andere dauert bei dir wohl sehr lange und wird wahrscheinlich auch
teurer.
Sebastian
von holger (Gast)
Wie mobil soll das werden ?
>Leistung: 40/70 W
>Impedanz 8 Ohm
Trägst du eine Autobatterie mit dir rum ?
von Christian B. (casandro)
Der Pollin http://www.pollin.de hat passende ICs und die passenden
Schaltpläne dafür. Ich würde das auf der Basis von ICs machen. Das ist
einfach und Du bekommst verhältnissmäsig gute Verstärker.
von blubb (Gast)
meine Erfahrung.
Sehr Produktiv, danke. Polemik brauche ich dennoch nicht.
Wenn ich ein Lautsprecher tragen kann, ist es abwegiger noch eine
Batterie hinzuzufügen? Desweiteren wird garnichts getragen, sondern eher
in mein Fahrradanhänger eingebaut. ;) so blöde bin ich nicht :)
Ich kaufe mir wohl ein 5-10 Watt verstärker. Wie stark müsste die
Batterie sein?
>>meine Erfahrung.
Ja, musste einfach raus. Hätte ich aber auch nicht geschrieben, wenn
nicht noch was sinnvolles gekommen wäre.
>Wie stark müsste die Batterie sein?
Kommt drauf an, wie lange du wie laut hören willst. Wenn du bei der
Fahrt hören willst wirst du lauter machen müssen als wenn nur das
Picknick mit der Freundin beschallt werden soll. Für ersteres bin ich
mir auch nicht sicher, ob die 10 Watt wirklich reichen. Keine ahnung,
wirklich nicht. In meinem Zimmer fallen mir bei 5 Watt die Ohren ab.
Aber du bist ja open air und fährst.
Interessant wäre der Wirkungsgrad der Box, aber den wirst du wohl nicht
haben.
An sonsten: Wenn du die 5 Watt eine Stunde spielen willst brauchst du 5
Wattstunden. Sind auf 12V knapp 0,5 Ah. (Wo ist mein Fehler, erscheint
mir etwas wenig???)
Ich persönlich würds wohl mal mit nem Bleiakku für Motorroller
probieren. Damit sollte schon bischen was drin sein.
Sebastian
von Thomas (kosmos)
dein MP3 Player hat gerade soviel Leistung das Minimenbran der Kopfhörer
zum schwingen zu bringen, und das große Membram einer Box braucht viel
mehr Leistung, das Problem mit dem neidrigen Widerstand der großen Box
wurde ja schon gepostet das kann dir im schlimmsten Fall deinen Ausgang
zerstören.
von blubb (Gast)
@ Sebastian, kein ding. Wollte es nur gesagt haben. Danke für die
antwort. Ich werde es ausprobieren.
Die besagten Bausätze finde ich dennoch nicht.
Da kommt nicht wirklich das richtige wenn ich bei reichelt oder conrad
'verstärker' oder 'verstärkerbausatz' eingebe.
Übrigens heißen die hier verwendeten Steckverbinder "Klinkenstecker",
genau "3.5mm-Stereoklinkenstecker". Die sind i.d.R. dreipolig (zu
erkennen an zwei Isolationsringen am Stecker) - beide Audiokanäle haben
eine gemeinsame Masse.
"Bananenstecker" sind einpolige Stecker für 4mm-Buchsen, wie sie in
Labornetzgeräten oder Multimetern eingesetzt werden.
Die Conrad-Suche kannst du total vergessen. Entweder du weißt man weiß
wo man sein zeug findet, oder man sucht woanders.
Schau mal hier
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTk0NzQzMjg3Mg==?direkt_aufriss_area=SHOP_AREA_14737&~template=PCAT_AREA_S_browse&p_page_to_display=&catalogs_sub_id=sub13&aktiv=13&navi=oben_2
ganz unten rechts. Ich hoffe der Link funkioniert. Jedenfalls da unten
dann auf "Verstärkermodule", da sollten ein paar interessante dabei
sein. Bei Endstufen-Bausätze kannst du auch mal schaun, aber die sind
eigentlich zu leistungsstark.
Ganz Wichtig: Kühlung nicht vergessen. Viele brauchen noch einen
Kühlkörper der aber nicht mitgeliefert wird.
Bei Reichelt hab ich solche Bausätze noch nicht gefunden.
Sebastian
von blubb (Gast)
Leider geht dein Link nicht. Das liegt an der php-Cookie lastigkeit von
COnrad. Echt nervig.
Du meinst aber wohl entweder:
1. Artikel-Nr.: 190808 - 62
2. Artikel-Nr.: 190794 - 62
Beide haben 2x 40 W.
Das sind jeweils 30 zuviel (wobei ich eh nur ein Lautsprecher einsetze).
Gibt es eine möglichkeit die Wattzahl zu verringern?
von Tim (Gast)
.. ich denke viel biliger kommt er weg, wenn er sich ein einfaches
PC-Lautsprecherset aus dem Aldi oder sonstwo kauft und seine
Lautsprecher anstatt der Beiliegenden anklemmt.
Die Zeiten, wo es sich noch gelohnt hat selber Endstufen zu bauen sind
längst vorbei ..
Bei dem heutigen synthetischen MP3-Sound kann man eh keine wirkliche
Klangqualität mehr erwarten ...
von blubb (Gast)
Ich wollte mir die Schaltung nun kaufen. Brauche ich sonst noch was?
Die Batterie muss doch folgende werte haben:
6-18V
120mA
korrekt?
von Steffen O. (derelektroniker) Benutzerseite
du könntest doch bei Conrad auch einen der folgenden Bausteine nehmen.
Sind in einem Gehäuse, ordentlich gekühlt, und das zu einem guten Preis:
- 117560- 93; 12 W, Impedanz: 4- 16 Ohm, 6- 16 V Versorgungsspannung -->
13, 28 Euronen
- 130082- 93; 18 W, Impedanz: 4- 16 Ohm, 6- 20 V Versorgungsspannung -->
15,34 Teuronen
Es gibt auch noch viele andere Bausätze, muss halt schauen, welcher für
dich ok ist. Ich finde die beiden Module sehr gut.
Zu deiner Batterie: Die 120mA reichen niemals aus! So ca. 5 A wären ok,
und die gibts auch noch in ziemlich kleinen Bleiakkus beim Conrad.
Gruß, Steffen
Ja, ich meinte v.a. die von Steffen O. angegebenen Module. Ich denke mit
einem Aldi-set kommt er auch nicht billiger weg. Denn den Akku braucht
er da ja auch noch.
die 120 mA sind ein Strom (keine Kapazität) und beziehen sich, denke
ich, auf den Strom, den deine Quelle liefern können muss. Ein Bleiakku
schafft das locker. Selbst NiMh schaffen ein paar Ampere, werden dabei
dann aber gut heiß...
Was Steffen meint ist eine Kapazität. Da wären tatsächlich 5Ah
angebrachter. Halt einfach ein kleiner Bleiacku der dir bezahlbar
erscheint.
Nicht zu vergessen: Den akku musst du auch irgendwie wieder aufladen.
Normale Ladegeräte sind meines Wissens nicht sonderlich gut für
Bleiakkus geeingnet. Zumal diese da ja garnicht reinpassen ;)
Sebastian
ja genau, es muss natürlich 5 Ah heißen, hab ich grad nicht nachgedacht
Meint ihr mit einem Set bei Aldi solche Computerboxen, mit externem
Netzteil,   wo man dann mit einem Akku direkt einspeißen kann?
Ich finde diese kleinen Boxen von Aldi haben keinen so guten Klang
(Bass,...).
Zum Thema Ladegerät: Der Conrad hat hier so kleine 300mA Lader, die ca.
12 Teuros kosten. Das Laden dauert dann halt, aber man kann es ja über
Nacht laden lassen. Ich denke ein Autobatterieladegerät ist nicht
geeignet, da es mit zu hohen Strömen läd.
Gruß, Steffen
von blubb (Gast)
Steffen, danke. Ich werde aber bei dem Modul bleiben.
Unter dem datasheet findet man den Schaltplan. Diesen werde ich
nachbauen. Hab alles nur den IC nicht (TDA 8560 Q), den ich mir für
8,xx€ bei Conrad kaufen werde. Die restlichen sachen (platine,
kondensatoren, lüfter, heißleiter) habe ich zu Hause.
Ich schaue nun nach einem Bleiakku 14-15 V   5A
von blubb (Gast)
Steffen, den IC gibt es bei Reichelt für 2,70 €
Unverschämt von C den für 5 € mehr anzubieten.
Dazu den Akku:
(Artikelnummer)
WP 4,5-12
WP 7,2-12
Was sagt ihr dazu? Wird das hinhaun?
www.reichelt.de
Ich denke schon, dass das hinhauen könnte. Aber bitte tu mir 2 Gefallen:
1. Zum Aufbauen und ersten Testen der Schaltung nimm bitte ein
Labornetzteil oder ein anderes kleines Netzteil. Wenn du nen Kurzschluss
hast und der Bleiakku ist dran dann können doch recht hohe Ströme
fließen. Das muss nicht sein.
2. Bau bitte ne Feinsicherung auf deiner Platine in die
Versorgungsleitung. Grund siehe 1. Man muss den Bleiakku wirklich nicht
über einen Kurzschluss entladen.
Zur Beschaltung gibts ja auch im Datenblatt des TDA ein Beispiel. Das
Datenblatt solltest du dir sowieso zu gemüte führen. Aber an sich denke
ich schon, dass es am Ende zumindest als unterwegs-lösung brauchbar
klingt und funktioniert.
Sebastian
von Gast (Gast)
Du könntest alles auch aus dem Dynamo mit Strom versorgen.
ja, das stimmt, in manchen Sachen hat Conrad wirklich Apothekerpreise.
Allerdings musst du bei einer Reicheltbestellung halt auch die 5,95
Teuros Versandkosten einrechnen, und dann biste wieder bei deinen 8
Euros.
Das mit der Sicherung würde ich auch auf jeden Fall machen, ist
sicherer.
Wie Gast bereits geschrieben hat, wäre es wirklich noch toll, wenn du
deinen Akku während der Fahrt noch laden könntest!
Ich hab erst heute eine schöne Anleitung dazu gelesen, aber ich weiß
nicht mehr wo :-(.
Ich werd mal die Augen offen halten, vielleicht find ich sie noch.
Gruß, Steffen
von blubb (Gast)
Das wäre supernett, steffen.
ist zwar nicht der Schaltplan, den ich gesehen habe, müsste aber auch
gehen.
Übrigends von der Seite:
http://www.radamrhein.de/index.html?rub=76&art=119
Ich weiß nicht, ob der elektrotechisch korrekt ist, aber ich denke das
müsste klappen.
Gruß, Steffen
ach ja: einfach anstelle der Lampen deinen Verstärker schalten.
Gruß, Steffen
