Datum: 27.04.2008 22:51
Moin! Bei meinem Monitor kommt schleichend ein fehler, dass das Bild plötzlich jede zweite Zeile um einen halben cm mit sich selbst verschoben ist. Dann suche ich einen Auflösungsmodi, wo der Fehler nicht ist. Kommt der Fehler dahin wechsel ich wieder. Dabei kann die vorherige Auflösung auch wieder fehlerfrei sein. Wodurch wird so ein Fehler verursacht? - Defekter entstörkondensator?! Naja, wenn der Monitor ganz aufgibt hol ich mir endlich nen TFT.
Datum: 28.04.2008 00:03
Ich vermute eher die Grafik-Karte. Hast du denn mal einen anderen Monitor drangehangen, bzw. den Monitor an einen anderen Rechner?
Datum: 28.04.2008 00:13
Was geschieht, wenn bei Auftreten der Störung der Röhrenkübel aus- und wieder eingeschaltet wird?
Datum: 28.04.2008 22:40
Kurz aus und wieder an lässt die Störung auch manchmal kurz verschwinden. Kommt dann schneller wieder, als ein Auflösungswechsel. Ich denke es ist der Monitor, weil ich einmal eine unzulässige Auflösung eingestellt habe und das Meldefenster dazu stammt ja vom Monitor und hatte den selben Fehler. Der Monitor ist ein Siemens 19P
Datum: 28.04.2008 23:53
wie kommst du auf die Diagnose?
Datum: 29.04.2008 08:25
Also ich hatte sowas auch schon öfter mal. Bei mir wars letzten Endes das Kabel, wo durch die jahrelange Bewegung wohl ein Kabel gebrochen ist oder irgendein Kontakt in Mitleidenschaft gezogen wurde. Bring ein Hin und Herwackeln des Kabels was? Weiterhin wäre es interessant bei was für einer Bildwiderholrate diese Fehler auftritt. Bei manchen Bildwiderholraten kommen sich die Ablenkfrequenzen manchmal mit anderen Störquellen sehr nah, was ebenfalls zu diesen Fehler führen kann (z.B. dem 50 Hz Stromnetz)
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
