Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC vom 2333 gibt keine richtigen Werte an
von Christian (Gast)
Hallo
folgendes Problem:
hab' an einem ADC Pin des 2333 einen 5K Potentiometer als
Spannungsteiler angeschlossen, desse  Spannungswerte gewandelt und an
Port B dargestellt werden sollen  -  funktioniert nur leider nicht. Das
Problem ist, dass die Werte schlagartig von 0 auf 255 gehen und zwar bei
ca 2,8Volt - warum denn????
Ich hab' das ganz simple Beispiel des Code Vision Compilers genommen und
leicht geändert.
Hat jemand eine Ahnung, was ich falsch machen könnte????
Vielen lieben Dank
Christian
von Jonas Diemer (Gast)
haste avcc, aref und agnd angeschlossen?
Genial - vielen lieben Dank!!! Hab' das Datenblatt nicht wirklich
gelesen und dachte das funktioniert einfach so. Hab' ich das dem
Datenblatt richtig entnommen, dass man an den Aref Pin z.Bsp den
Referenzspannungsausgang seines zu messenden Sensor anshcließen
kann??Wegen der Temperaturkompensation oder was?????
Vielen lieben Dank
Christian
ja. aref entspricht immer dem maximalwert. wenn also Aref=3V, dann
bekommste bei 3V den wert 1024.
beachte aber die grenzen von Aref! Ich glaub, die obergrenze ist
VCC+0,2V oder so.
