Datum: 28.04.2008 13:33
Hi Ich bin gerade dabei mich mit dem Thema Micrcontroller auseinander zu setzen. Ich hab MPLAB und ein PICDEM 2 PLUS Board. Ich arbeite mit einem PIC18f4620. Jetz hab ich versucht ein Lauflicht zu programmieren, anhand von Beispielen aus dem www. So nun habe ich aber das Problem, dass wenn ich den Befehl rlf PORTB,F und rrf PORTB,F eingebe der Befehl rlf bzw. rrf nicht blau wird. Beim Übersetzen kommen folgende Fehlermeldungen: Clean: Deleting intermediary and output files. Clean: Deleted file "D:\Projekt_18F4620\Test\Lauflicht_4LEDS.mcs". Clean: Done. Executing: "C:\Programme\Microchip\MPASM Suite\MPAsmWin.exe" /q /p18F4620 "Lauflicht_4LEDS.asm" /l"Lauflicht_4LEDS.lst" /e"Lauflicht_4LEDS.err" /o"Lauflicht_4LEDS.o" Warning[207] D:\PROJEKT_18F4620\TEST\LAUFLICHT_4LEDS.ASM 140 : Found label after column 1. (rlf) Error[122] D:\PROJEKT_18F4620\TEST\LAUFLICHT_4LEDS.ASM 140 : Illegal opcode (PORTB) Warning[207] D:\PROJEKT_18F4620\TEST\LAUFLICHT_4LEDS.ASM 144 : Found label after column 1. (rrf) Error[122] D:\PROJEKT_18F4620\TEST\LAUFLICHT_4LEDS.ASM 144 : Illegal opcode (PORTB) Halting build on first failure as requested. BUILD FAILED: Mon Apr 28 13:30:24 2008 Was mach ich falsch? Wer kann mir helfen? Hab viel Hoffnung in euch, da ich mit Hilfe von Forenbeiträgen schon andere Fehler beim Inbetriebnehmen lösen konnte. Gruß uwe
Datum: 28.04.2008 14:12
vielleicht würde ein Fetzen 'echter' Code helfen?
Datum: 28.04.2008 14:19
und vielleicht gibt's deine Befehle ja gar nicht... ich finde nur
RLCF RLNCF RRCF |
und
RRNCF |
Seite 299 ff
Datum: 28.04.2008 14:47
Also hier mein Code:
;PortB vorbereiten
movlw B'00000000' ; PortB alle output
movwf TRISB
clrf PORTB ; alle LEDs ausschalten
movlw B'00000001'
movwf PORTB
LEFT: call WAIT
rlcf PORTB,F
btfss PORTB,MSB
goto LEFT
RIGHT: call WAIT
rrcf PORTB,F
btfss PORTB,0
goto RIGHT
goto LEFT
WAIT:
movlw D'250' ; 250 ms Pause
movwf loops
Wai:
movlw .110 ; Zeitkonstante für 1ms
movwf loops2
Wai2: nop
nop
nop
nop
nop
nop
decfsz loops2, F ; 1 ms vorbei?
goto Wai2 ; nein, noch nicht
decfsz loops, F ; 250 ms vorbei?
goto Wai ; nein, noch nicht
retlw 0 ; das Warten hat ein Ende
; *** main code goes here ***
;End of program
END
Datum: 28.04.2008 14:51
Ich hab ein Buch über Pic Controler, halt nur über Pic 16C5x. Und da gibt es den Befehl rlf f,d und rrf f,d. Wo find ich beschreibungen zu den rlcf Befehlen? Hab jetz mal rlcf und rrcf geschrieben, aber es geht nur die erste LED an und dann wieder aus. Gruß Uwe
Datum: 28.04.2008 15:07
wie wäre es wenn du dir einfach mal bei microchip.com das Datenblatt für deinen Controller holst (ins Indernetz kommst ja?) http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcServic... und http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39626d.pdf k.w.T.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
