Hallo Leute, ich suche nach einem Leistungstreiber auf den ich das PWM Signal eines ATMega geben will. Ich möchte das PWM Signal so einsetzen, dass der Leistungstreiber abhängig vom PWM Signal eine bestimmte Leistung (Betrieb 20-40 V, Strom 1-5 A) liefert. Gibt es solche Leistungstreiber? Ich möchte damit ein Magnet mehr oder weniger bestromen. Magnet hat 26 Ohm und Betrieb des Magneten wäre bei 24 V. Gruß vladoo
Ein dicker Darlingtontransistor sollte das tun. Der TIP142 bei Reichelt dürfte beispielsweise geeignet sein. Du brauchst noch einen Basisvorwiderstand, und die Last wird auf der Minus-Seite geschaltet. Außerdem brauchst du über der Last eine Freilaufdiode.
Danke Jörg. Kannst mir noch was zur max. Schaltfrequenz sagen. Im Datenblatt finde ich nix. Ist es wirklich so einfach eine Treiberstufe selbst zu bauen? Ich bae z.B. sowas gefunden "http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/SA305U_D.pdf" Was hälst du davon? Der wäre doch geeignet?
vladoo wrote: > Kannst mir noch was zur max. Schaltfrequenz sagen. Im Datenblatt finde > ich nix. Du hast maximale Ein- und Ausschaltzeiten drin stehen. Die sind zwar für Widerstandsbelastung, geben aber einen Anhaltspunkt. > Ist es wirklich so einfach eine Treiberstufe selbst zu bauen? Muss ja nicht alles kompliziert sein. [SA305U] > Was hälst du davon? Der wäre doch geeignet? Naja. Ist ungefähr so, wie wenn du für die Implementierung eines einfachen NAND-Gatters ein FPGA benutzen würdest. ;-) Aber prinzipiell lässt sich deine Aufgabe vermutlich auch mit einem derartigen Boliden statt eines simplen Transistors lösen.
Ja danke die Schaltzeiten habe ich gefunden. Kannst du mir noch sagen, was du mit "muss auf Minus-Seite geschaltet" sagen. Die Freilaufdiode bei Induktiven Lasten ist klar. Aber was meinst mit Misnusseite?
Dass dein Zugmagnet an +24 V liegt, der Minuspol der 24-V-Quelle ist dann identisch mit der Masse des Controllers. Dort liegt der Emitter des NPN-Transistors, und dessen Kollektor geht an das andere Ende des Zugmagneten. Diese Konstellation ist auch als low-side switch bekannt.
