Forum: Offtopic Oszi oft ein-/ausschalten
Autor: Maxim (Gast)
Setzt das Ein- und Ausschalten dem Oszi mehr zu als die Zeit, in der er
nicht gebraucht wird und unnötig läuft?
Was ist also besser, geringere Laufzeit oder seltenere Einschalt-Zyklen?
Ich meine jetzt konkret einen alten Tektronix 7844.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Ich begegnete mal einem "Audiophilen", der seine Stereoanlage nie
ausschaltete, weil, so wie er mir darzulegen versuchte, diese durch
jeden Ein- und Ausschaltvorgang stark altern würde.
Ein Kommentar erübrigt sich hier wohl.
Wesentliches Bauelement Deines Oszilloskopes dürfte die Bildröhre sein,
bei der bei aktivem Strahl die Leuchtstoffbeschichtung altert und bei
der im beheizten Zustand die Röhrenheizung altert.
Ein Röhrenfreund wird Dich sicherlich genaueres über das Alterungsprofil
verraten können.
Autor: Andreas K. (a-k)
So unrecht hat er damit nicht. Gleichrichter und Ladeelkos eines
Netzteils werden beim Einschalten viel stärker beansprucht als im
Betrieb. Egal ob Linear- oder Schaltnetzteil. Zu hören ist das
allerdings üblicherweise erst, wenn sie so hinüber sind, dass der Brumm
auf den Verstärker durchschlägt.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Umgekehrt ist das häufige Erwärmen und Abkühlen aber auch bestimmt nicht
gut für die Heizung.
Für die Platine gilt dasselbe. Mein (etwas älteres Oszi) zieht rund 150W
und wird daher ordentlich warm (die gesamte Elektronik) häufige
Temperaturschwankungen sind generell nie gut. Daher drehe ich lieber die
Strahlhelligkeit auf Null, anstelle das Oszi für 10 Minuten
auszuschalten.
Mal ganz davon abgesehen, dass bei vielen Oszis der Strahl in den ersten
paar Minuten oft einige mm wandert, ehe er seine entgültige Nullinie
erreicht hat.
Autor: Der Dude (Gast)
Wenn Dein Tektronix 7844 jetzt noch einwandfrei läuft, wird es ihm kaum
was ausmachen, ob Du ihn 2 oder 20 mal die Woche anschaltest.
Ein Oszi ist in der Regel dann unbrauchbar, wenn der Strahl unscharf
wird. Das braucht aber jahrelangen 8-Stunden-Betrieb, bis das auftritt.
Autor: Markus (Gast)
Laut meiner Bedienungsanleitung soll ich das Oszilloskop sogar in
rascher Folge ein- und ausschalten, wenn ich es ein paar Tage nicht
genutzt habe, um die Oxidation der Ablenkplatten zu verhindern.
Ich habe dies zu Anfang ignoriert mit dem Ergebnis, dass der Strahl
irgendwann nicht mehr zu fokussieren war. Ein Blick in die möglichen
Fehlerursachen in der Anleitung lieferte dann den wertvollen Hinweis.
Seitdem sehe ich zu, das Oszi trotzdem täglich 3-4x ein- und
auszuschalten, auch wenn ich es nicht benutze und hatte seitdem keine
Probleme.
Markus
Autor: Dirk J. (dirk-cebu)
Markus wrote:
... um die Oxidation der Ablenkplatten zu verhindern.
Rost in der Röhre ???
Autor: Robin Tönniges (rotoe) Benutzerseite
Ich würde sagen dass das größte Problem beim Ein-und Ausschalten der
Heizwendel in der Röhre sein wird. Denn der wird eher durchbrennen wenn
man dauernd ein und ausschaltet als dass man vieleicht 5 Minuten nicht
smacht.
Die Heizwendel brennt nicht durch. Die wird ja nicht so stark
beansprucht wie eine Glühbirne.
Es können sich allerdings auf der Kathode Niederschläge bilden. Oder die
Bechichtung lässt nach. Aber dafür braucht es viele Jahre Dauerbetrieb.
@Markus: Was hast Du da für ein Oszi?
Autor: Jens Plappert (Firma: FTSK) (gravewarrior)
Häufigste AUSFALL-Ursache bei Röhren ist ne durchgebrannte Heizung.
Meist ist die Röhre bis dahin aber verschlissen. Röhrengeräte sollte man
eigentlich nicht wegen 10 oder 15 Minuten ausschalten. Bei allen Bands
ist es z.b. Üblich während de rPausen in den Proben die amps auf Standby
laufen zu lassen (Anode weg). Denk da sind Strahlenröhren nich viel
anders.
Autor: Jan (Gast)
Daher kann man ja auch die Intensität des Strahls bis nahezu Null
regeln.
Autor: Christian Erker (Gast)
Nicht nur meist, sondern so gut wie immer. Ich habe ZIG ausgelutschte
Röhren erlebt (teilweise soweit das GARNIX mehr ging), aber bisher nur
einmal eine durchgebrannte Heizung, und das bei einem Luftzieher.
Ausfall ist auch eine Sache, klar gehen selbst die ältesten noch
"irgendwie ein bisschen" und nur Heizung oder Elektrodenschluss führt
zum Ausfall, aber sinnvoll nutzbar sind die nicht mehr.
Langer Betrieb ohne Anodenspannung kann übrigens auch schaden
(Zwischenschichtbildung).
Gruß,
Christian
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
