Datum: 28.04.2008 17:13
folgendes Problem:
Ich Habe einen PIC16F690, in den Konfigurationsbit ist der Watchdog
disabled, damit ich ihn mit dem SWDTEN bit ein- und ausschalten kann.
Dies funktioniert auch. Nun möchte ich nach einem Neustart des
Controllers erfahren wodurch der Reset Ausgelöst wurde. Hierzu steht das
TO Flag im Statusregister bereit, jedoch ist das Statusregister nach
jedem Neustart, egal ob Reset, MCLR oder WDT Reset 0x18 also TO = 1 und
PD = 1.
Muss ich irgendwo das TO bit "freischalten" und durch wen wird dieses TO
bit im Statusregister überhaupt gelöscht?
In meinem Quelltext siehts ca. so aus:
SWDTEN = 1;
get_Messwert();
asm("clrwdt");
get_Messwert();
asm("clrwdt");
get_Messwert();
asm("clrwdt");
SWDTEN = 0;
Der WDTPS ist auf 1001b eingestellt, ergibt ca 530ms.
Für Hile wäre ich dankbar.
Datum: 28.04.2008 17:17
Wahrscheinlich setzt der vom Compiler generierte Startup-Code das Register zurück, bevor du überhaupt aus dem C-Code drankommst. Lass dir mal ein ASM-File generieren, und schau darin nach, was der Controller direkt nach dem Reset-Vector macht.
Datum: 28.04.2008 17:29
Und wo in Deinem Code sollte ein WDT ausgelöst werden?
Datum: 29.04.2008 08:33
@severino wenn die get_Messwert Funktion nicht mehr zurückkehrt bzw. länger als die 530ms benötigt, denn dann ist etwas faul.
Datum: 29.04.2008 18:18
Hallo Ernst, Ich nutze den PICC von Htsoft. Leider kann ich keine assembler option finden, die mir ein komplettes ASM File generiert. Es ist zwar (angeblich) möglich mit dem subbefehl +keep die startup.as nach dem linken zu behalten, doch dies war bei mir nicht möglich.... Meine Fehlerbeschreibung/Vorgehensweise sieht nun folgendermaßen aus: Ich habe das powerup.as file zu meinem Projekt hinzugefügt, in dem kann man die ersten Prozessorzyklen nach dem Reset für eigenen Code nutzen. Dies sieht auch alles vollständig aus, heiß ein neues psec wird erzeugt und powerup genannt. Ich habe mir nun gedacht dort könnte ich sowas wie: movf Status, W movlw _ResetStatus eingeben, und in meinem Hauptprogramm dann einfach den _ResetStatus auslesen und weiterverarbeiten. Leider Funktioniert das auch nicht, un der _ResetStatus enthält immer 0. Im Disasembly ist der oben genannte ASM-Code folgendermaßen übersetzt: movf 0x3,0 -> das ist korrekt movlw 0 -> das macht mich stutzig den dort sollte doch eigentlich die Adresse meiner _ResetStatus Variablen stehen? Die adresse des _ResetStatus ist im Mapfile mit rbss_0 0020 angegeben. Ich weiß jetzt auch nicht weiter, die Assembler optionen -clear oder -init haben auch nichts geändert, obwohl sie das Löschen der Variablen beim Reset verhindern sollen. Es gibt noch die Option +resetbits, dort soll der STATUS status in einer variablen __timeout gespeichert werden.... Ich find keine??? Irgendwelche PICC oder PIC Profis die mir tips geben könnten... Entwicklungsumgebeung ist MPLAB IDE 8.0 und PICC Compiler grüße
Datum: 29.04.2008 23:28
Wenn Du den CLRWDT-Befehl ausführst, bevor Du TO abfragst, ist TO=1! Sieh Dir den Code an!
Datum: 30.04.2008 12:37
@ Bernd Nach einem WDT Reset wird das TO Bit im Statusregister von der HW gelöscht. Nach jedem anderen Reset wird das TO bit gesetzt, oder bleibt unverändert. Wird nun also der Watchdog nicht rechtzeitig retriggert, da die Funktion nicht zurückkehrt, Resetet er den uC -> TO = 0. Ich frage logischerweise das T0 bit nach dem entry in die Mainschleife ab, da dies der erste Punkt ist an dem der PC vorbeiläuft. Ich sehe jetzt nicht was du meinst mit: "sieh dir den Code an!" Der Watchdog läuft nur während der oben angegebenen Funktion also zwischen SWDTEN = 1 und SWDTEN = 0. Deshalb muss ich CLRWDT auch nirgends sonst im Programm verwenden, daher sollte das einzige CLRWDT in eben dieser Funktion enthalten sein.
Datum: 30.04.2008 13:16
Peters wrote: > movf Status, W > movlw _ResetStatus > Was willst Du damit erreichen? Du schreibst den Inhalt von Status nach W, anschliessend schreibst Du den Wert (nicht Inhalt der Speicherstelle) _ResetStatus nach W.
Datum: 30.04.2008 15:45
Hallo Severino, uups, tippfehler: Ich möchte den Inhalt des STATUS Registers in eine globale Variable schreiben. Es muss natürlich heißen (so stehts auch in meinem Code) movf STATUS, W movwf _ResetStatus Das ist so richtig, oder? (Ich glaub ich muss erst mal ein paar Bier auf dem Maifest pfetzen)
Datum: 06.05.2008 13:09
Hallo, folgendes löste das Problem: 1. anstelle der pic.h muss htc.h included werden. 2. den Linker mit der Option "--runtime=+resetbits" aufrufen. Dann steht eine (bit) Variable __timeout zur Verfügung, auf die man eine Abfrage starten kann. Funktioniert wunderbar, und ist in wenigen sekunden eingebunden :| Gruß
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
