Hi, ich möchte einen Gleichstrommotor(Pumpe) ansteuern, Betriebswerte sind 12V und 3A. Die Steuerung wird über einen PC (SW: Matlab) durchgeführt. Mein Problem ist, das der DA-Wanlder Spannungen von 0 bis 10V erzeugt, aber den benötigten Strom von 3A kann es nicht liefern kann. Ich dachte an eine zwischen Komponente, der die gelieferte Spannung vom PC bei Behält und den Strom von 3 A liefert. ------ 0 bis 10V ------ 0 bis 10V ----------- | PC |----------->| ??? |------------->| Motor | ------ ------ und 3A ----------- Ich habe wenig Wissen über Elektronik und hoffe ihr könnt mir weiter helfen. ich danke im vorraus.
Stichworte hier sind PWM, Leistungstransistor (Darlington oder MOSFET) und Freilaufdiode. Der Reihe nach... Schön, dass du einen DAC hast, aber den kannst du bei so einer Anwendung am besten vergessen. Analoge Ansteuerung des Motors erzeugt zuviel Verlustleistung, Abwärme am Transistor (macht ihn auch teuerer) und Stromverbrauch. PWM heißt, dass der Motor immer wieder ganz schnell ein- und ausgeschaltet wird. Wenn er die Hälfte der Zeit an ist, dann kriegt er quasi im Mittel die halbe Spannung. Haben Microcontroller oft in Hardware implementiert. Für 3A brauchst du einen Leistungstransistor. Wenn dein uC 10 mA bringt, dann mit einer Stromverstärtkung von mindestens 1.500. Dafür brauchst du einen Darlington wie TIP 110 o.ä. Oder einen MOSFET, der bringt theoretisch fast unendliche Stromverstärkung. Und weil der Motor eine Induktivität ist erzeugt er beim Abschalten Spannung. Die kann die Elektronik beschädigen und wird deswegen über eine Freilaufdiode kurzgeschossen. Ach ja, Entstörung mit Drossel / Kondensator könnte auch noch sinnvoll oder gar notwendig werden. Soweit erst mal von meiner Seite. Zu den einzelnen Themen findest du hier garantiert Detailhilfe! virtuPIC
Das Problem ist, dass die Pumpe über den PC muss mit dem DAC gesteuert werden und der Arbeitsbereich soll 0 bis 10V betragen. Ich habe auf die Wahl dieser Komponenten keinen einfluss, ich soll nur es hin bekommen, dass der Strom von 3A erreicht wird.
Suche dir ein kaeufliches Motorsteuergeraet Frueher war 0-10V Steuerspannung Standard Ob du 3 A in den Motor 'pumpen' kannst haengt von der Last ab...
Alternative: - Sägezahngenerator aufbauen, Signal auf Komparator - Dein DAC-Ausgang auf den Komparator - Am Ausgang des Komparators hast du nun ein PWM-Signal - PWM über T verstärken
Hab nochmal schnell gegoogled um das Prinzip zu verdeutlichen guck mal hier: http://www.elv-downloads.de/service/manuals/LDI1/61889-LDI1.pdf
