Hallo Leute, ich bin zwar Anfänger in Sachen Mikrocontroller usw. aber nach langem studieren und googlen weiß ich nicht mehr weiter... Wie im Betreff schon steht, verwende ich einen Mega32 auf dem Pollin Atmel Evaluationsboard 2.0. Dazu ein LCD Display von Pollin das TC1602A-08(R). Es hängt an folgenden Pins 1 Vss GND 2 Vcc 5V 3 Vee 10k Poti Vss--Vee--Vcc 4 RS PC4 5 RW GND 6 E PC5 7 DB0 GND 8 DB1 GND 9 DB2 GND 10 DB3 GND 11 DB4 PC0 12 DB5 PC1 13 DB6 PC2 14 DB7 PC3 15 A 5V 16 K GND Die Belegung hab ich mehrfach überprüft! Jumper sind auf dem Board nicht gesteckt und alle Pins hängen somit nur am Display! Das Display zeigt in der obersten Zeile alles schwarz, in der Unteren nichts an und ich kann mit dem Poti auch den Kontrast einwandfrei regeln. Habe dann etliche Programme die im Netz standen ausprobiert jedoch ohne Erfolg. Der Controller arbeitet auch ganz normal, da ich schon einige Programme erfolgreich testen konnte. FuseBits sind richtig gesetzt und er arbeitet mit den 16Mhz! Nun zum "Test" Programm... $regfile = "m32def.dat" $crystal = 16000000 Config Lcdpin = Pin . Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portc.5 , Rs = Portc.4 Config Lcd = 16 * 2 Cls Do Lcd "test" Lowerline Lcd "12345678" Sleep 1 Loop End -------------------------- Der eine sagt es muss Lcdinit mit rein der andere Config Portc = Output jedoch hab ich wie schon erwähnt mehrere Varianten durch... Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, denn ich weiß echt nicht mehr weiter. MFG Christoph
Nach Pin ein Komma, keinen Punkt! Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portc.5 , Rs = Portc.4 Der Code macht dann im Simulator genau was er soll...
Danke für deine Hilfe, leider war der Punkt nur ein Schreibfehler im Forum meinerseits... Es funktioniert immer noch nicht.
Keiner da der mir helfen könnte?? Vllt ein Quelltext reinstellen der 100%ig funktioniert? Oder was man vllt Hardware mäßig noch hätte falschmachen können?
Super Forum echt -.- irgendwie werd ichs wohl schon hinbekommen....
>>Keiner da der mir helfen könnte?? >>Vllt ein Quelltext reinstellen der 100%ig funktioniert? >Super Forum echt -.- Hier ist keiner der dir den Ar**h nachträgt, oder gar abwischt.
Genau! Dafür gibt es hier eine Menge Dummschwätzer und verhinderte
Komiker....
Hochachtungsvoll
Herbert von Caravan
Ihr könnt mich doch mal -.- ihr standet auch mal am Anfang! Es ist ja nicht so das ich faul wäre oder sonst was! Ich hab mir Bücher gekauft, gewälzt und sonst was! Und hab hier vorher auch noch keine "dummen" Fragen gestellt!!! Ich versuche nach besten Gewissen alles aufzubauen und zu erlernen, doch manchmal kommt man einfach nicht drauf! Es gibt noch wesentlich "dümmere" Fragen!
@Christoph Dich habe ich mit meinem Satz nicht gemeint. Bist Du sicher, daß das JTAG-Interface (sitzt auf Port C) mittels Fuse-Bits abgeschaltet ist. Das ist ein beliebter Spaß. ;-( Ich habe die unbenutzten DATA-Eingänge des Displays immer unbeschaltet gelassen, statt sie auf Masse zu ziehen. Hochachtungsvoll Herbert von Caravan
Ich meinte nur die "ach, postet mir doch einfach nen funktionierenden Code"-Einstellung. Und das beleidigt spielen als das nicht geschehen ist. Gruß, Christian
@Christian Erker Ich wollte auch keinen Ärger mit Erker. ;-) SCNR Herbert von Caravan
Danke das Interface war noch aktiv! Jetzt funktioniert es super. Denoch sollte man die unbenutzen Pins auf Masse legen, da es sonst zu Störeinflussen kommen kann....
Na prima, daß es nur am JTAG lag. Man sollte die Flinte nicht in's Korn werfen, sonst könnte der Mähdrescher zerstört werden. (Alte Bauernregel) Herbert
