Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fehlersuche
Autor: Hannes (Gast)
habe mir das AVR-CTRL gebaut mit einem 8535.
Jetzt klappt alles nicht so richtig, manchmal geht was, manchmal nicht.
Und zwar gehen die Demo-Bsp von AVR-Ctrl zumindest gleich nach dem
flashen. Nach dem Aus- und wieder Einschalten kann es sein, dass alles
tot ist. (RS232-Beispiel läuft gar nicht richtig.)
Die gcctest Beispiele laufen gar nicht, nur murx...
Jetzt habe ich bemerkt, dass ich beim Quartz für die Kondensatoren
anstatt 2x 22pF   2x 33pF genommen habe. Macht das was aus?? Ist das
mein Fehler?? Na ja, sind immerhin 50% mehr Kapazität.
Wenn mir jemand weiterhelfen kann, wäre ich sehr dankbar....
Hannes
Autor: Markus (Gast)
Hi Hannes,
kann schon sein das die 33pF Kondensatoren ein korrektes Anschwingen des
Quarzes verhindern. Manchmal klappts, manchmal nicht.
Welche Frequenz verwendest Du?
Markus
Hallo Markus,
ich verwende 8 MHz, so wie´s bei http://www.mikrocontroller.com steht.
Hab aber irgendwie bei den Kondensatoren daneben gelangt. Muss ich mal
austauschen...
Hannes
Dann dürfte das das Problem sein. Bei 4MHz könnte es noch gehen, bei 8
MHz sind 33pF eigentlich zuviel.
Markus
Alles klar, danke Dir,
werde die Dinger austauschen....
Hannes
Autor: snkrde (Gast)
Ich glaube es liegt nicht an den 33pF. Ich verwende ausschliesslich die
dinger und hatte noch nie probleme beim anschwingen der Quarze. Du hast
den AVR ja über ISP geflasht und da muß das Quarz schwingen, sonst ginge
das schonmal nicht. Also fehler wo anders suchen.
Also ich hatte mal genau dieses Probem bzw. ich hatte ein Board mit
einen 4MHz Quarz auf das ich einen 8MHz gesetzt hab. Anfangs hatte ich
Probleme aber nachdem ich die Kondensatoren gegen 22pF ersetzt hatte
gings.
Markus
